Gość pawelastra
witaj,no całość około 200-300 zl Cie wyniesie na przód
podnośniki są rożnie cenione od 50 zl w gore,potem przyciski od strony pasażera cena od 20 zł w gore,
włącznik po stronie kierowcy,od 40 zl w gore,na allegrogo widziałem po 100 zl ale to już po mojemu przesada,
zobacz czy masz gotowa instalacje ,tzn czy masz okablowanie do słupka jak i z jednej strony jak i z drugiej,zobacz czy w miejscu gdzie masz bezpiecznik od elektrycznych szyb masz blaszki na bezpiecznik,rozepnij gumowa przelotkę miedzy drzwiami,zobacz,ile jest pinów z jednej strony i z drugiej strony,jeśli masz z prawej strony,tzn od kabiny więcej pinów,niż od drzwi możesz mieć instalacje,wystarczy tylko kupić wiązki drzwi prawych i lewych założyć,wpiąć bezpiecznik i powinno działać ,jeśli nie masz,musisz samemu zrobić instalacje co wiąże się z zakupem kabli,bezpieczników i oprawek bezpiecznika.
potrzebne jeszcze sa
8 nitów
nitownica
cyna
lutownica
taśma plastikowa
ewentualnie boczki możesz sobie zmienić,ale to dodatkowy koszt ok 50 zl,a i boczek od strony kierowcy musi być zmieniony,lub przerobiony,tam gdzie nie mamy włącznika szyb,jest tzw mydelniczka,a jak chcemy mieć włącznik trzeba ja wyciągnąć i wstawić mocowanie na przycisk
jeśli będziesz montować i będziesz mieć problem ,z chęcią pomogę
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25746-astra-f-rok1992-elektryczne-szyby/#findComment-119950
Gość beczynski18
o ile pamietam to jak zmienialem bezpieczniki to nie było zadnych dodatkowych blaszek na bezpieczniki ale jutro jeszcze sprawdze. i jesli bys mógl mi wytumaczyc jasniej jak sprawdzic czy mam ta gotowa instalacja bo jestem ciemny jak to sprawdzic wytłumacz to jak bys tlumaczył dziecku bo mało kumam :wesoly: pamietam ze na dzwiach mam miejsce na zalozenie włacznika do otwierania i zamykania szyb. gdybym wiedział jak wstawic tu zdjecie to bym porobił i wstawił .bylo by moze szybciej. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25746-astra-f-rok1992-elektryczne-szyby/#findComment-119947
Gość pawelastra
zdjecia wstawiaj przez np fotosika,
na klapce bezpiecznikow masz znaczki ktore bezpieczniki sa od czego,znajdz ten ktory odpowiada szybom,bedzie znaczek szyby,i sprawdz w skrzynce bezpiecznikow czy sa w tym miejscu puste blaszki,,a jak nie ma ich to nie masz niestety
https://forum.opel24.com/topic/25746-astra-f-rok1992-elektryczne-szyby/#findComment-119470
Gość pawelastra
no to musisz zrobic wlasna instalacje.plus staly,plus po zaplonie,masa i dwa kabelki do sterowania
masa brazowy musi byc podaczony to obu silniczkow
czerwono zolty plus staly z akumulatora tez do dwoch musi byc podlaczony
czarny plus po zaplonie tez do dwoch,idzie do podswietlenia przyciskow i sterowania szybami
niebiesko czerwony wychodzi ze sterownika,tzn wlacznika szyb po stronie kierowcy i idzie do wlacznika po stronie pasazera,zebys mogl otwierac szybe pasazera,
szarozielony tak samo
w skrocie cos takiego,jesli chcesz schemat to napisz
a silniczki juz kupiles??
https://forum.opel24.com/topic/25746-astra-f-rok1992-elektryczne-szyby/#findComment-118985
Gość beczynski18
Nie mam nic. Chcialem wiedziec ile to kosztuje czy bedzie sie opłaciło załozyc to czyli mechanizmy okolo 300 zł za robocizne 50zł. myslłem ze wiecej a znalazł ktos z was na allegro te mechanizmy które beda pasowac do mojej Astry moga byc uzywane wazne zeby byly dobre oczywiscie ;(
https://forum.opel24.com/topic/25746-astra-f-rok1992-elektryczne-szyby/#findComment-118886
Gość pawelastra
http://www.allegro.pl/listing/search.php?category=18889&p=6&sg=0&order=p&string=opel+astra
http://www.allegro.pl/item832156738_mechanizm_podnosnik_szyby_opel_astra_prawy_przod.html
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 22:57 ]
e przepraszam ja napisałem całość 300 zl a nie same silniki
100 zl oba silniki
włącznik ok 20
włącznik po stronie kierowcy 40
elektryk 50 zl
ciekawe pól godziny roboty,
zdjęcie boczków obu,roznitowanie i znitowanie nowych podnośników,przeciągnięcie instalacji
podłączenie
pól godziny to może jak się ma już instalacje do słupków pociągnięta
https://forum.opel24.com/topic/25746-astra-f-rok1992-elektryczne-szyby/#findComment-118840
jak kupujesz szyby to kupouj z wiazkami do drzwi bo mozesz nie miec tyle pionów i kastke trzeba bedzie wiercvic zeby kable przeprowadzic tak te linki sa do g a mowa jest o Fce pasuja od wersji 5 d kombi i sedana od gsi nie beda pasowac
https://forum.opel24.com/topic/25746-astra-f-rok1992-elektryczne-szyby/#findComment-118734
