Witam Wszystkich
Proszę o pomoc w wymianie płynu chłodzącego w Merivie 1,7 CDTI.
Jak spuścić stary płyn, czy przez czujnik temperatury?
Jaki płyn zalać, czy do chłodnic aluminiowych? I ile go powinno wejść?
Jak odpowietrzy układ?
POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/25769-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
- Płyn spuści w najniższym miejscu układu chłodzenia zdjąć obejmę z dolnej rury wychodzącej z chłodnicy do silnika i ściągnąć ja,
- Zalać płynem do chłodnic aluminiowych wchodzi 5,9 litra
- Układ odpowietrza się sam należy rozgrzać silnik aż otworzy się termostat i wąż na dole chłodnicy przez który spuszczałeś płyn będzie ciepły
https://forum.opel24.com/topic/25769-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-119567
No nie wiem czy trzeba zdejmować obejmę. U mnie jak mój kolega mechanik wymieniał termostat, to żeby spuścić płyn chłodzący założył kawałek wężyka na kranik, który jest patrząc od przodu na samochód po lewej stronie chłodnicy na gdzieś na wężu odprowadzającym wodę z chłodnicy. Jest tam też zawór który należy odkręcić aby poleciała woda....
Kolega podniósł samochód z jednego boku a płożył się od przodu i znalazł więc ty też powinieneś znaleźć.
https://forum.opel24.com/topic/25769-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-119476
Witam
Dziękuję za odpowiedzi.
Dzisiaj wymieniłem płyn w chłodnicy.
1.Wjechałem na kanał u znajomego, odkręciłem kranik od spuszczania płynu który bardzo łatwo znaleźć
2.Odkręciłem też węża na dole chłodnicy (po spłynięciu płynu przez kranik) ale bez potrzeby bo nie poleciała ani kropla płynu.
3. Odczekałem aż wszystko spłynie i zalałem Borygo Alu Boryszew weszło mi równo 5l.
Myślę że jeszcze coś doleję jak się odpowietrzy cały układ. :?:
https://forum.opel24.com/topic/25769-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-119209
