Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Jakie stosuje się śruby do felg stalowych 5x110 ET 43 ( Meriva 1.7 CDTI 2008 ) Potrzebuję dokładne parametry ( średnica, skok gwintu, długość itp. ) Ponieważ muszę takie zakupić a mam problem bo nie wiem jakie:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opel stosuje śruby o średnicy gwintu M-12, skok gwintu 1,5 długość 22mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-119590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Dziękuje za wiadomość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-119327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 http://www.allegro.pl/item836031749_sruby_do_felg_stalowych_daewoo_opel_saab_vat_ss.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-119177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Witam dołączę się do tematu kupiłem alusy do mojej merivy ronal 4x100 6/15/h2 z oponami ceat 195/60/15 88v letnie jedno i drugie stan idealny opony 2008 rok (900pln). Teraz pytanie po pomiarze długości śruby w feldze stalowej i aluminiowej różnica wynosi 2mm na minus w aluminiowej czy kupować dłuższe śruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-5718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Do alufelg powinna byc sruba stozkowa i dluzsza o 1 cm od sruby z felki stalowej.Jak zakladalem alusy do Merivy tatowej to z ciekawosci zmierzylem sruby,ale przewaznie sa dluzsze do alusow,poniewaz alusy w feldze maja grubszy beben z otworami mocujacymi do piasty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-5681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 U mnie są jednakowe i do stalówek i do alusów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-5666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Do alufelg powinna byc sruba stozkowa i dluzsza o 1 cm od sruby z felki stalowej.Jak zakladalem alusy do Merivy tatowej to z ciekawosci zmierzylem sruby,ale przewaznie sa dluzsze do alusow,poniewaz alusy w feldze maja grubszy beben z otworami mocujacymi do piasty. Jak stalówki i alusy oryginalne to jedne śruby pasują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-4688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 Czyli jak mam alusy to nie potrzebuję dodatkowych śrub do zapasu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-454415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 Tak, jesli nie masz jakichś wynalazków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25772-jakie-stosuje-si%C4%99-%C5%9Bruby-do-felg-stalowych-meriva-17-cdti/#findComment-454430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
