Urwana swieca zarowa
Witam. Parę dni temu wykręcałem urwaną świecę tylko w Audi A3, używałem wiertarki WD40 i taki wy krętak (w komplecie jest 3 szt za 25 zł) nawierciłem wiertłem 3 a potem wy krętakiem. On ma lewostronny gwint, jak dokręciłem do końca otworu (poczułem opór) wówczas lekko pukałem młotkiem w pokrętło jednocześnie odkręcając i poszło bez problemu (wszystko z rozwagą). Ważne aby wywiercić otwór w samym środku świecy i nie za głęboko (ja wywierciłem na głębokość gwintu w świecy poświęciłem na próby dwie stare świece).
https://forum.opel24.com/topic/25783-urwana-swieca-zarowa/#findComment-119362
a gdzie można kupić takie wykrętaki
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 14:17 ]
i jeszcze jeden post czy na trzech da się jeżdzić czwarta urwała się przy gwincie nic nie wyjmowałem tak jak się ukręciła tak została to przedmuchów chyba nie powinno być
https://forum.opel24.com/topic/25783-urwana-swieca-zarowa/#findComment-118945
Gość andrzej_m55
w sklepach z narzędziami tylko uważaj co bierzesz bo możesz trafić na szmelc bo sam się naciąłem i trafiłem na bardzo miękkie
https://forum.opel24.com/topic/25783-urwana-swieca-zarowa/#findComment-118928
  • 2 tygodnie później...
Jest też metoda na klej, wywierca się otwór w świecy, bierze się jakąś śrubę (tylko trzeba ponacinać wzdłuż śruby aby przy odkręcaniu nie puściło) lub z lewym gwintem, odtłuścić oba elementy rozrobić dobry klej (coś na bazie żywicy) posmarować oba elementy i włoży śrubę w otwór odczeka aż zwiąże (ok 2 dni) oczywiście potem WD40 i odkręcać.
https://forum.opel24.com/topic/25783-urwana-swieca-zarowa/#findComment-116635
Jeździć się da , gorzej z odpalaniem zwłaszcza w takie mrozy.
Ale jeżeli pali OK to możesz jeździć.
https://forum.opel24.com/topic/25783-urwana-swieca-zarowa/#findComment-116019
