Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Witam.Mam problem,mruga mi check i auto nie zapala wcale.Krece je dość długo i nic aż mi akumulator padł.Swiece sprawdzałem są ok.Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 miga check to oznacza problem z immobilaizerem masz drugi kluczyk ?? to nim odpal jak nie masz to pech nie wiem czy nie rozbierales kluczyka albo sie nie rozpadl przypadkiem mozliwe ze zgubiles kosc immo a bez niej nie odpalisz auta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-119482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Dzięki za odpowiedz.Być może ,bo kluczyk mi się wysunął a jak się orientujesz to ta kość jest jakiej wielkości i krztałtu bo przypuszczam gdzie tylko nie wiem czego szukać a 2 kluczyka nie mam [ Dodano: Sro Gru 09, 2009 22:03 ] Jeśli chodzi o płytkę z baterią to ją mam w kluczyku.Centralny też działa.Czy mógł się sam rozkodować?Czy muszę w ASO zaprogramować na nowo z samochodem czy bez?I jak to wygląda przy wymianie stacyjki ze szrotu z kluczykami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-119393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 nie chodzi o plytke z bateria w czesci gdzie jest grot jest taki maly czarny prostokacik wielkosci moze 2 x 5 mm to jest wlasnie kosc immo zaprogramowac nowy w ASO mozna ale zabulisz niezle ze szrotu moze sie nie udac ja kodowalem nowy bez problemu z uzywka nie probowalem ale moge jak znajde stara kosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-119227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Wypadałoby zacząć od błędów, bo jeśli immo ok to sterownik pompy może się wysypał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-119165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Zgadza się kości nie mam i raczej nie znajde.Wymiana stacyjki nic nie da?tzn i tak trzeba będzie programować kluczyki(o ile się da)?Inna stacyjka nie rozłączy immo? [ Dodano: Czw Gru 10, 2009 21:21 ] A jakoś obejść sie tego napewno też się nie da?Takze prosze o jakieś rady co zrobić w mojej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-119113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 wymiana stacyjki nic nie da i nie ma potrzeby jej wymieniac trzeba miec do tego pierscien (czytnik immo)zamontowany na stacycje- taki czarny plus pestki z kluczykow i piloty do centrala sterowniki silnika i alarmu przerabialem to u siebie niedawno wyszlo mi taniej kupic uzywane niz dorabiac jeden klucz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-118978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Bardzo dziękuje Gawlak.Twoje wskazówki były trafne na 100% mam farta,bo żona znalazła kość i odpaliłem od strzału.Po tym zajściu wentylator działa nonstop i muszę akumulator rozłączać.Jutro zajrzę może czujnik temp. silnika szwankuje.Serdeczne dzięki,żeby nie Ty w życiu nie wpadłbym na to.Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-118877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 nie ma sprawy po to tu jestesmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-118541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrekpit2 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 witam:) mam pytanie moja vectra 2.0 DTI LS 2004r. mam problem z uruchomieniem silnika poniewaz wczesniej mialem z 3 razy sytuacje ze dlugo musialem krecic zeby odpalil ale zapalil tym razem nastepnego dnia chcialem go odpalic po czym odpalil ale po 30 sekundach zaczol przerywac wylaczylem go i po ponownej probie odpalenia go bateria mi siadla - nie odpalil- w czym jest problem? jestescie w stanie mi pomoc rozwiazac ten problem w jak najszybszym czasie dzieki i pozdrawiam [ Dodano: Sro Sty 06, 2010 16:30 ] witam:) mam pytanie moja vectra 2.0 DTI LS 2004r. mam problem z uruchomieniem silnika poniewaz wczesniej mialem z 3 razy sytuacje ze dlugo musialem krecic zeby odpalil ale zapalil tym razem nastepnego dnia chcialem go odpalic po czym odpalil ale po 30 sekundach zaczol przerywac wylaczylem go i po ponownej probie odpalenia go bateria mi siadla - nie odpalil- w czym jest problem? jestescie w stanie mi pomoc rozwiazac ten problem w jak najszybszym czasie dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25789-viki-b-20dti-diesel-nie-zapala/#findComment-112446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
