Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 witam czy pompka paliwa w czasie pracy silnika powinna być słyszalna? bo jak stanę koło baku to słyszę ciągłe bzyczenie, czy to jest ok, czy pompka się kończy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25790-pompka-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Tak jest to normalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25790-pompka-paliwa/#findComment-119492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 ok dzięki myślałem że pompka się kończy [ Dodano: Czw Gru 10, 2009 21:58 ] chociaż wyczytałem taki post "zależy jak głośno. W czasie pracy silnika słyszysz pompe? Jesli tak, to ją wymień. Przyczyna... zab czasu, syf w zbiorniku, woda itp. Powinno być słyszeć tylko delikatny szmer pompy przed rozruchem", no to nie wiem ja słyszę wyraźne bzyczenie......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25790-pompka-paliwa/#findComment-119474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Dźwięk powinien przypominać chodzącą wirówkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25790-pompka-paliwa/#findComment-119031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zalerzy tez jaka pompka - dobrej, lub oryginalnej pompki prawie nie slychac -, a juz napewno nie w srodku przy pracujacym silniku. tanie podrobki niestety pracuja glosno i slychac je troche w czasie jazdy......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25790-pompka-paliwa/#findComment-118289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
