Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Witam. Od kupna samochodu 1-raz na tydzień ( 25 odpaleń silnika) pojawia się kontrolka silnika" Check Engine" Jeśli się pali to odcina obroty i muli silnik.Błąd to 0340 sprawdzałem . Ciekawostką jest że jak wyłączę silnik i ponownie włączę to gaśnie kontrolka " Check Engine" no i wszystko poprawnie działa (ma kopa ) . Jest jeden problem czy pomimo zgaśnięcia spalanie może być większe ? (pali min 13 l/100 miasto ) i czy można tak jeździć dłużej na tym czujniku ?.. Mogę kupić ten czujnik ( owalna wtyczka) na allegro za 88 zł o numerze OPEL 5WK96052 (zamiennik siemens) zastanawia mnie ile jest blisko oryginału i czy warto. Możliwe że to coś innego ?.................. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25797-czujnik-rozrz%C4%85du-dziwne-wskazania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Witam. Od kupna samochodu 1-raz na tydzień ( 25 odpaleń silnika) pojawia się kontrolka silnika" Check Engine" Jeśli się pali to odcina obroty i muli silnik.Błąd to 0340 sprawdzałem . Ciekawostką jest że jak wyłączę silnik i ponownie włączę to gaśnie kontrolka " Check Engine" no i wszystko poprawnie działa (ma kopa ) . Jest jeden problem czy pomimo zgaśnięcia spalanie może być większe ? (pali min 13 l/100 miasto ) i czy można tak jeździć dłużej na tym czujniku ?.. Mogę kupić ten czujnik ( owalna wtyczka) na allegro za 88 zł o numerze OPEL 5WK96052 (zamiennik siemens) zastanawia mnie ile jest blisko oryginału i czy warto. Możliwe że to coś innego ?.................. Pozdrawiam. Witam , osobiście bym kupił czujnik orginałGm bo ople za bardzo zamienników nie lubią. Może też być coś z okablowaniem , a czujnik może być dobry. Jazda z tą usterką może, ale nie musi odbić się tym iż może walnąć dodatkowo czujnik wału. One lubią razem paść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25797-czujnik-rozrz%C4%85du-dziwne-wskazania/#findComment-119436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 czy można tak jeździć dłużej na tym czujniku ?.. przy uszkodzonym może pojawić się problem z wejściem już na średnie obroty Mogę kupić ten czujnik ( owalna wtyczka) na allegro za 88 zł o numerze OPEL 5WK96052 (zamiennik siemens) zastanawia mnie ile jest blisko oryginału i czy warto. siemens robił te czujniki dla GM - był o tym temat, pisałem i wrzucałem fotki znajdziesz go w SZUKAJ-ce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25797-czujnik-rozrz%C4%85du-dziwne-wskazania/#findComment-119035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
