Gość Paweł Astra 1.6 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Witam , Udało mi sie zdjąc wewnetrzna tapicerke z drzwi przednich ale miałem duze problemy z jej zalozeniem. Nie wiem czy sposób zakladania był właściwy - od góry, pionowo, wzdłuz drzwi opuszczałem tapicerke na dół dociskając ją jednocześnie do spinek zeby sie wszystkie zapiely. Starałem sie długo, ale wydaje mi sie że na srodkowej cześci nie zapiąłem jednej spinki (jest taka szpara między szybą a plastikiem, wydaje mi sie ze wczesniej tego nie było) Jest jakis inny sposob np. uzyc nowych kołków i najpierw zalozyc na tapicerke a potem wciskać to w drzwi? A moze tak ma być...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25800-problem-z-za%C5%82o%C5%BCeniem-tapicerki-na-przednie-drzwi-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Kolego powiem ci że też ostatnio rozbierałem tapicerkę w drzwiach i spinki powinny być wszystkie włożone w tą plastikową osłonę (tapicerkę) i dopiero całość zakładasz do drzwi i wszystko ci elegancko wchodzi i pasuje. Potem tyko dobijesz ręką żeby spinki wskoczyły i wszystko siedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25800-problem-z-za%C5%82o%C5%BCeniem-tapicerki-na-przednie-drzwi-astra-f/#findComment-119377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Astra 1.6 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Wielkie dzięki za informacje! Nawet nie wiecie jak cieżko jest zalozyc plastiki "moim" sposobem... Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25800-problem-z-za%C5%82o%C5%BCeniem-tapicerki-na-przednie-drzwi-astra-f/#findComment-119320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
