Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Przy ruszaniu z jedynki strasznie szarpie silnikiem, na wyzszych biegach jak juz rusze z miejsca nie czuc szarpania. myslałem ze to poduszki pod silnikiem (x16szr) sprawdziłem je nawet dwie wymieniłem i nic dalej to samo. Sposobem na jazde tym samochodem to obroty na 2tys i można ruszać. wydaje mi się ze bardziej trzepie samochodem jak próbuje ruszyć na skreconych kołach. mechec wymienił mi (podobno) tarcze i docisk i dalej to samo jak ktos ma pomysł na mój problem to prosze o pomoc dodam ze problem sie zaczął po wymianie silnika, teraz mam x16szr a poprzedni był tez x16szr tyle ze jakiś nowszy z dłuzszym wałkim rozrządu i pare kucy miał wiecej, ale wałki mi ukrecał (2szt) no i dziada wymieniłem Usunąłem Caps Lock'a z tytułu, regulamin/rafan1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25802-szarpiace-sprzeg%C5%82o-albo-cos-innego-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 kilak tematów jest już w tym dziale dot twojego problemu: http://forum.opel24.com/szarpie-podczas-ruszania-na-pierwszym-biegu-vt37789.htm?highlight=szarp*+rusza* http://forum.opel24.com/przy-ruszaniu-strasznie-szarpie-na-benzynie-i-na-gazie-vt28281.htm?highlight=szarp*+rusza* http://forum.opel24.com/szarpanie-przy-ruszaniu-vt23975.htm?highlight=szarp*+rusza* http://forum.opel24.com/szarpanie-przy-przyspieszaniu-mulowaty-przy-ruszaniu-vt18040.htm?highlight=szarp*+rusza* dowiedz sie czy na pewno mechanik wymienił ci te sprzego, bo obstawiam ze to tego wina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25802-szarpiace-sprzeg%C5%82o-albo-cos-innego-przy-ruszaniu/#findComment-119398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Mam podobne objawy szczególnie rano,też muszę dodać trochę więcej gazu jak zwykle aby autem nie szarpało,po lekkim rozgrzaniu silnika wszystko ustaje i jest ok.Czytałem na tym forum już parę tematów na ten temat i zauważyłem że najczęściej to występuje w tym typie silnika 1.6 8v,nie wiem może to tylko zbieg okoliczności albo może ten typ tak ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25802-szarpiace-sprzeg%C5%82o-albo-cos-innego-przy-ruszaniu/#findComment-119288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam.Chciałem się dołączyć do tego tematu. U mnie występuje ten sam problem przy zimnym silniku ale po rozgrzaniu jest ok . Też zastanawiam się cz ten typ tak ma , czy coś się kończy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25802-szarpiace-sprzeg%C5%82o-albo-cos-innego-przy-ruszaniu/#findComment-119070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 U mnie tez tak jest że na zimnym silniku aby ruszyć bez szarpnięć to okolice 2tyś obrotów obowiązkowe.Po czyszczeniu EGR i odłączeniu aku,tak jakby na jakiś czas to ustało ale zaczyna się odnowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25802-szarpiace-sprzeg%C5%82o-albo-cos-innego-przy-ruszaniu/#findComment-119005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 U mnie nie ma to znaczenia czy zimny czy goracy. Szarpie cały czas, wygłada ze to jakas usterka z przeniesieniem napędu. albo sprzegło albo mocowanie silnika, sam juz nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25802-szarpiace-sprzeg%C5%82o-albo-cos-innego-przy-ruszaniu/#findComment-118341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Panowie, temat przerabiany wielokrotnie - astry II tak maja - przez pierwsze 10 min, do rozgrzanaia auta. Niektorzy mowia, ze czyszczenie przepustnicy tutaj pomaga, ale nie wiem, nie sprawdzalem ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25802-szarpiace-sprzeg%C5%82o-albo-cos-innego-przy-ruszaniu/#findComment-117056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Potwierdzam - u mnie jest tak samo od nowości. Dopiero jak samochód się rozgrzeje jest oki. Wcześniej myślałem że coś mam ze sprzęgłem, ale to chyba nie jest przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25802-szarpiace-sprzeg%C5%82o-albo-cos-innego-przy-ruszaniu/#findComment-115280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
