szarpie i dławi na benzynie???? astra 18 16v
Witam zakupiłem auto opel astra 18 16v z 1998r z gazem holenderskim i mam problem z benzyna auto sie dławi i strzela przy filtrze powietrza bylem u mechanika on wymienil mi pompe paliwa potem filtr paliwa wtryski i przepływomierz do tego kazał zmienic mi filtr stozkowy na orginalny... wszystkie te czynnosci wykonane i rezultat jest taki ze autko troszke lepiej jezdzi czyli jak przytrzymam pedał gazu w jednym miescu to po chwili silnik sie ustabilizuje i jedzie a le jak chce przyspieszyc to nadal szarpie... takze widac ze jest nowa przepustnica poprzedni własciciel wymieniał do tego kontrolka silnika pali sie cały czas na benzynie a na gazie jest idealnie chociaz kontrolka zapala sie w trakcie jazdy gdy odpuszczam pedał gazu.. koledzy prosze o pomoc w naprawe włozyłem juz 500 e gdyz jestem w holandi i nie wiem co dalej
https://forum.opel24.com/topic/25803-szarpie-i-d%C5%82awi-na-benzynie-astra-18-16v/
http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/1/0/
tu kolego przeczytaj calosc,jak masz wersje silnika "z" powinno dac rade gaz i hamulec,opisane na dole strony,i podziel sie z "nami" co tam wyskoczylo
https://forum.opel24.com/topic/25803-szarpie-i-d%C5%82awi-na-benzynie-astra-18-16v/#findComment-119401
Moj model silnika to X18XE1 wiec lepiej nie probowac a jesli chodzi o odczyty to powiem tak w jednym zakładzie odczytuje mi ze przepustnica a w innym ze sonda lambda i katalizator którego nie ma gdyz jest załozona zamiast niego strumienica....
https://forum.opel24.com/topic/25803-szarpie-i-d%C5%82awi-na-benzynie-astra-18-16v/#findComment-119389
  • 9 miesięcy temu...
Witam wszystkim...
wiem że pewnie ten wątek był wielokrotnie poruszany ale mam naprawdę ciekawy przypadek... Muszę dodać że to dzieje się TYLKO I WYŁĄCZNIE na benzynie - na LPG działa jak strzała!!!
Moja Asterka II G 1,4 16V z LPG od pewnego momentu a dokładnie od 5 miesięcy ma pewien problem. Zaczęlo się to kilka miesięcy po zagazowaniu więc to odrzucam...
Przy mocnym wciśnięciu gazu muli się i szarpie , w ogóle nie ma mocy tak w zakresie 1000-1800, a poźniej już nabiera mocy. Są przypadki że strzela w filtr. Ale naprawdę muli się i szarpie masakrycznie!!!
A teraz co już zrobiłem- wymieniłem:świece, cewkę, wtryskiwacze, całą przepustnicę (z wbudowanym oczywiście silnikiem krokowym), pompę paliwa, ciśnienie na listwie wtryskowej idealne, rurę powietrza od filtru do przepustnicy z "przepływomierzem-wiem że tak się w tym modelu to nie nazywa", sprawdziłem też czy czasami nie przeskoczył rozrząd, lambda i katalizator ok, czujnik temp cieczy chłodzącej ten przy silniku. Wszystko robiłem z odłączoną instalacją LPG-zakręciłem butlę bo już nawet myślałem że dostaje lewy gaz dlatego strzela na benzynie i NIC!!!
Jeśli ktoś spotkał się z takim przypadkiem to proszę o pomoc!!! - bo już nie mam fizycznie co wymienić żeby działał bo już wszystko co mogłem zrobiłem....
Totalnie nie wiem już co ugryżć:beer:
https://forum.opel24.com/topic/25803-szarpie-i-d%C5%82awi-na-benzynie-astra-18-16v/#findComment-46159
jestem w połowie wymian tego co Ty, róznica tylko że samochód z 2006r silnik 1,8 16V , i już mi się pomysły, cierpliwość i pieniądze kończą, objawy podobne ale tylko przy zimnym silniku, jak się nagrzeje jest lepiej, nieważne czy na gazie czy na benzynie. już nawet nie mam pomysłu do którego ASO w Wawie jechać bo sami sobie nie radzą i wymyślają coraz nowe rzeczy
https://forum.opel24.com/topic/25803-szarpie-i-d%C5%82awi-na-benzynie-astra-18-16v/#findComment-46104
