wentylator chłodnicy nigdy nie gaśnie
Gość Wojcieszyn
Cześć wszystkim mam problem z moją Corsą.
Wentylator chłodnicy nigdy nie gaśnie, niewiem czy to czujnik temp. czy coś innego. ( nigdy nie gaśnie ) tzn że jak zgaszę silnik i wyjmę kluczyki ze stacyjki to on ciągle działa. I tak mógłby całą noc . Odłączam akumulator wtedy wiatrak przestaje chodzić .
Co mam robic , poradzcie mi, bo nie chcę na parkingu w supermarkecie, pod maską odłączać akumulatora.. czekam na szybkie i konretne odp.
Corsa 1.4 16v X14XE 97r.
https://forum.opel24.com/topic/25807-wentylator-ch%C5%82odnicy-nigdy-nie-ga%C5%9Bnie/
Wydaje mi się, że ktoś coś z tym pokombinował.
Wentylator w Corsie nie ma prawa działać po wyłączeniu zapłonu.
Może ktoś kiedyś robił jakiś włącznik oddzielny albo coś takiego?
https://forum.opel24.com/topic/25807-wentylator-ch%C5%82odnicy-nigdy-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-119375
Gość Wojcieszyn
wiem i rozumiem że po wyłączeniu zapłonu nie powinien już działać . Ale ma już auto prawie rok i żadnych problemów z wiatrakiem nie miałem chociaż czasami ale żadko często się włączał pomimo optymalnej temp. silnika , którą pokazywała mi wskazówka . To mi zię zdarzyło pierwszy raz i ze znajomych nikt nie wie jak do tego mogło dojść . proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/25807-wentylator-ch%C5%82odnicy-nigdy-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-119372
Gość Wojcieszyn
możliwe i tylko to raczej podejrzewam ale nie wiem za bardzo gdzie on jest narazie odłączyłem czujnik styki lub gniazdko (nie wiem jak to nazwać) od wiatraka i wogule nie chodzi . Chociaż nie będę narazie musiał odłączać klamry...
gdzie jest ten czujnik jak go zlokalizować , wyjąć lub sprawdzić ??
https://forum.opel24.com/topic/25807-wentylator-ch%C5%82odnicy-nigdy-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-119368
Gość krzychu75
poszukaj przewodów dochodzących do chłodnicy a po odłączeniu wtyczki powinno się ukazać mniejwięcej coś takiego
http://moto.allegro.pl/item838020911_czujnik_temperatury_cieczy_chlodnica_opel_vectra.html
a jak sprawdizć ,najlepiej jakimś przyżądem czy ma zwarcie
https://forum.opel24.com/topic/25807-wentylator-ch%C5%82odnicy-nigdy-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-119359
Czujnik, czujnikiem ale tam w obwodzie jest też chyba przekaźnik wentylatora może styki złapały w pozwycji zwartej i tak zpostało trzeba poszukać przekaźnika i jak jest to spróbować go wyjąć i pomierzyć czy styki nie są zwarte. Sam czujnik powinien być wkręcony w chłodnicę gdzieś u "góry" po lewej czy prawej stronie. :/
https://forum.opel24.com/topic/25807-wentylator-ch%C5%82odnicy-nigdy-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-119357
a ja coś podpowiem od siebie, nie zostawiaj akumulatora (szczególnie na dłużej bo się rozładuje) bez żadnego obciążenia. będzie żył najdłużej jak sobie układ elektryczny będzie z niego kilka miliamperów ciągnął. lepiej ostrożnie, taż żebyś paluchów nie stracił odłączaj wtyczkę z samego wiatraka. wg mnie najprawdopodobniejsze jest to co napisał kolega jachu o przekaźniku
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25807-wentylator-ch%C5%82odnicy-nigdy-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-119262
