Gość kemoth5 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 drodzy zgromadzeni, u mnie w aucie dzieje sie zastanawiajaca rzecz... zaczne od poczatku, zazwyczaj tankuje na neste gdzie paliwo jest zwyczajne i poprawne, silnik chodzi normalnie, ostatnio raz zatankowalem na shellu 95, odczuwam ze paliwo jest lepsze... jak stoje na swiatlach na luzie silnik mi wyje, ma wyzsze obroty niz mial wczesniej na luzie (nie mam obrotomierza więc biorę to tylko na słuch)... dodam jeszcze ze 3 miesiace temu resetowalem kompa, i dodam jeszcze ze kawalki porcelanki mi dzwonia w katalizatorze, czy jest ktos kto bylby w stanie zlozyc to w logiczna calość? czy to wina tego ze komp sie przyzwyczail do "gorszego" paliwa z neste? czy moze jest to wina tego ze porcelanka z katalizatora mi zapycha odprowadzenie spalin? sam juz nie wiem prosze was o porade Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25812-wysokie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Możliwe że Kat sie posypał przez złej jakości paliwo...jak by był zapchany to by sie dusił...apropo obrotów to komputer sam dobiera mieszanke niepamietam jak to jest już w monowtryskach może korekcja dawki paliwa by pomogła o ile wystepuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25812-wysokie-obroty/#findComment-119276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 no właśnie jak lałem neste cały czas to się ani razu nie krztusił, moc miał odpowiednią, a teraz na tym shellu to buta ma lepszego, ale na luzie wyje, nie że dużo głośniej ale jest to zauważalne (skoro nawet moja luba zwróciła uwagę), neste to nie jest złe paliwo, ale shell jest lepsze, może muszę znowu kompa zresetować aby hulało odpowiednio... a katalizator to już prawie rok temu opróżniałem z kawałków porcelanki ale jak widać jakiś kawałek znowu się tam urwał... opróżnię jeszcze raz i zobaczę co to da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25812-wysokie-obroty/#findComment-119253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Zrestartuj i zobacz co jest 5...odnosnie paliwa to na oktanach nieprzycinaja na shelu tankujac 95 masz 95 a nie 92   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25812-wysokie-obroty/#findComment-119161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 hmmm ... sam juz nie wiem co jest, zalozylem nowe kable i zresetowalem kompa... nie odpalil, po czym aku padl po kilku probach... nastepnie zalozylem stare kable podladowalem troche aku i przekrecilem kopulke o 180st i odpalil, ale za chwile zgasl, po tym po kilku minutach przerwy znowu odpalil, juz chodzi ladnie na odpowiednich obrotach, wiec szlo o kompa jak kolega elo_wariat zauwazyl. a kable chyba trefne kupilem, dzieki koledzy za wsparcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25812-wysokie-obroty/#findComment-119080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Nic straconego z kablami weż je na reklamacje i oddaj z powrotem za kase jesli masz taka mozliwość polecam championa lub NGK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25812-wysokie-obroty/#findComment-119032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 tak właśnie planuję, 90 zł piechotą nie chodzi... poza tym okazuje się że stare kable nie są takie stare, a na dodatek są sprawne. ps. też mam czerwonego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25812-wysokie-obroty/#findComment-119006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
