skaczące obroty
Corsa z silnikiem x14xe. zapalam silnik a obroty skacza na 2 czasem 3 tys i nie spadaja dopuki nie włacze biegu dopiero pod obciazeniu sie normuja. co jej jest? nie dzieje sie to zawsze
https://forum.opel24.com/topic/25819-skacz%C4%85ce-obroty/
Gość n73_astra
A dawno czyściłeś silniczek krokowy ;( spróbuj czy to pomoże, nic więcej mi w tym momencie do głowy nie przychodzi... ewentualnie zajrzyj jeszcze do linki pedału gazu może nie odbija do końca...
https://forum.opel24.com/topic/25819-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-118884
Gość Daniel GSi
jak tak mialem to lewe powietrze spod peknietej uszczelki miedzy kolektorem a przepustnica, to taki szeroki pierscien gruby gumowy, bylo slychac syczenie, to tez sprawdz
https://forum.opel24.com/topic/25819-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-118881
linke wymieniałem nie pomoglo uszczelka miedzy kolektorem a przepustnica jest dobra, a silniczka krokowego nie moglem odkrecic . sprubuje jeszcze raz na wiosne teraz nie chce mi sie babrac w takie mrozy. dzieki
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 17:13 ]
na komputerze wyszlo: ze silnik krokowy po za zakresem. wiec wymienilem go na nowy ale dalej to samo skacza obroty ! co to za cholerstwo ludzie pomocy
https://forum.opel24.com/topic/25819-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-117437
  • 4 miesiące temu...
Gość n73_astra
Jeżeli silniczek dobrze dobrałeś to wdaje mi się że wina leży gdzieś w przewodach (tych idących do niego) ale popytaj kogoś kto się lepiej zna bo nie jestem pewien czy to może być to...
https://forum.opel24.com/topic/25819-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-79219
Gość sznury
Cześć,
mam coś podobnego. W zeszłym roku wymieniłem kable + świece ale temat wrócił,
Wygląda to tak:
Im więcej wilgoci na dworze tym problem bardziej daje się we znaki.
1. Odpalam auto na benzynie: chodzi równo, wciskam gaz i tu się silknik przydusza co podczas ruszania powoduje zgaszeniem silnika chyba że porządnie przygazuję przez puszczeniem sprzęgła żeby silnik wszedł na wyższe obroty. Podczas jazdy żeby płynnie się rozpędzał muszę bardzo delikatnie dodawać gaz, każde wdepnięcie powoduje przyduszenie - jakby nie wszystkie cylindry pracowały.
2. Odpalam auto na gazie: gaśnie, muszę pedałem dodawać gazu bo inaczej łapie niskie obroty i jest przysłowiowa du.., podaczas jazdy to samo co na bezynie.
Wystarczy pojeździć jakis czas i im cieplej na silniku tym lepiej - tak to widzę.
Przypuszczam, że gdzieś gubię iskrę - tylko gdzie szukać ? Co wymieniać?
Parownik będzie do wymiany - tak mi właśnie gazownik powiedział. tylko czy to pomoże?
Macie jeszcze pomysł gdzie zajrzeć żeby temu zardzić?
Jesli chodzi o błędy to mam błąd 33 - nie umiem sie go pozbyc.
pozdrawiam
sznury
https://forum.opel24.com/topic/25819-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-77877
