problem z odpalaniem
Witam jestem nowy na tym forum ale szukam rady nawet u was mianowicie mam Opla Omegę 2.0 8v z 1994 r model B i wystąpił problem że na benzynie odpala ale po jakieś 1 lub 2 sekundzie gaśnie założyłem nową pompkę dzieje się to sam , wymieniłem komputer i nadal to samo filtr paliwa jest czysty a na wtryskach jest ciśnienie a i imobilaiser jest rozłączony a dodam że na gazie chodzi bez problemowo co morze być i co jeszcze sprawdzić bardzo proszę o pomoc
poprawiłem"regulamin 3,1"i temat/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25835-problem-z-odpalaniem/
Sprawdz jakie błędy są. Może to czujnik wału ?
https://forum.opel24.com/topic/25835-problem-z-odpalaniem/#findComment-118953
witam
na twoim miejscu bym sprawdził zawór powietrza wtórnego znajduje się przy zbiorniku
płynu od wspomagania możesz śmiało złączyć te dwa cienkie wężyki
https://forum.opel24.com/topic/25835-problem-z-odpalaniem/#findComment-118784
