Bezlitośnie paląca się kontrolka silnika :(
Drodzy Forumowicze!
Mam taki oto problem : Jakiś czas temu padła mi uszczelka pod głowicą.
Problem wyeliminowałem, ale zapaliła mi się kontrolka silnika - ta żółta 8)
Pojechałem na Tech-2 okazało się, że padł czujnik położenia wałka rozrządu - od razu go wymieniłem. Przejechałem jakieś 20-30 km kontrolka znowu się świeci...Co mogło się stać:?:
Czy wymiana UPG zawsze niesie za sobą zapalanie się kontrolek?
Jutro znowu jadę na Tech-2, ale ile można??? ;)
https://forum.opel24.com/topic/25849-bezlito%C5%9Bnie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-silnika/
Nie jedz na tech 2 tylko sam zczytaj błędy sciągni z neta lub pozycz od kogos książke tam masz wypisane odp nr usterki i wyjaśnienie.
https://forum.opel24.com/topic/25849-bezlito%C5%9Bnie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-silnika/#findComment-119016
A w jaki sposób mogę to odczytać? Potrzebny jest do tego pewnie jakiś program i podłączenie z komputerem... Jeszcze jutro pojadę. Natomiast chciałem się zapytać czy ta kontrolka to może być efekt uboczny wymiany UPG lub czujnika wałka rozrządu...?
https://forum.opel24.com/topic/25849-bezlito%C5%9Bnie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-silnika/#findComment-119015
Wybrałem się rano na Tech-2.
Po drodze zgasł mi silnik. Ot tak poprostu.
Zjechałem z ronda, wrzuciłem 3 bieg i jechałem około 50m. Nagle zapaliły mi się kontrolki ładowania i oleju. Silnik zaczął się dusić, dławić i zgasł...
Wyłączyłem zapłon. Spróbowałem zpalić ale nic...Odgłos charakterystyczny przy zapalaniu silnika w oplach, ale silnik nie załapywał...Zepchnąłem samochód na pobocze, odczekałem 10 minut. Odpalił....uffffff.
W serwisie okazało się, że uszkodzona jest wiązka instalacji elektrycznej czujnika położenia wałka rozrządu.
Podobno mogło się to zepsuć, ale czy podczas wymiany czujnika - 2 tyg temu - ta usterka mogła jeszcze nie istnieć;(
No nic, teraz juz wszystko w porządku i co najważniejsze - samochód zdecydowanie lepiej jeździ, a silnik - jak nowy. Oby tak już zostało http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/25849-bezlito%C5%9Bnie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-silnika/#findComment-118922
