Gość zajaccc.kuba Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 mianowiciue mam taki problem czy na zimnym czy na cieplym dzieje sie tak ze dojerzdzam do skrzyzowania wciskam sprzeglo obroty spoadaja zatrzymuja sie powyzej 1 tys i zaczynaja falowac dodam delikatnie gazu i obroty normalnie spadaja nie zawsze sie tak dzieje co jest tego przyczyna egr pomocy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Raczej silniczek krokowy choć EGR tez też trzeba wziaść pod uwagę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-119001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajaccc.kuba Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 bylem u mechanika i powiedzial ze to jest egr ale dla pewnosci chce sie na forum dowiedziec i jak te obroty faluja powyrzej 1 tys to swieci sie kontrolka silnika i nie zawsze one faluja bo dojade do skrzyzowania wysprzegle i jest normalnie a czasem faluja czy to napewno egr?? zauwarzylemze jak go na wysokich obrotach trzymam np 4 5 tys i np hamuje i wysprzeglam to wtedy zaczynaja falowac pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-118991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 jak te obroty faluja powyrzej 1 tys to swieci sie kontrolka silnika Jeżeli nie z czytywałeś błędów to najwyższy czas to zrobić.Domowym sposobem (nie raz opisanym tu na forum)lub podpiąć się pod kompa u jakiegoś kumatego naprawiacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-118965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 nie z czytywałeś błędów to najwyższy czas to zrobić.Domowym sposobem (nie raz opisanym tu na forum)lub podpiąć się pod kompa u jakiegoś kumatego naprawiacza. tu chodzi o corsę 1.0 z 99roku w niej drucikowym sposobem błędów nie zczytasz... Koledze pozostaje jechac na kompa i wtedy się dowieszz co i jak bo zgaduj zgadule to sobie można urzadzać do woli...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-118960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 tu chodzi o corsę 1.0 z 99roku w niej drucikowym sposobem błędów nie zczytasz... Być może,skoro tak mówisz(piszesz) tak pewnie jest,przecież tez masz corsę wiec jesteś w temacie .Wiec pozostaje komp.No chyba że mechanik twierdząc ze to EGR opiera swoja diagnozę na zczytanych błędach bo tego nie wiemy.A czy w ogóle sprawdzał lub choć czyścił ten EGR czy tylko przypuszcza że to może być on?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-118948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajaccc.kuba Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 sprawdzal na kompie i wyszlo ze to egr tylko myslalem ze ktos z was mial podobny problem i ze sie wypowie na ten temat w dzisiejszych czasach mechanika sie nie wierzy oszwabia wymienia podmienia to jest moje zdanie i chcialem sie upewnic czy ten mechanik nie gra w kulki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-118920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 kontrolka check plus falujące obroty to raczej krokowiec... wiem, bo miałem identyczną sytuację - dojazd do skrzyżowania - spadek obrotów a natępnie ich falowanie. Wymieniony krokowiec na oryginalny i jest ok. EGR to raczej sam spadek obrotów plus brak reakcji na gaz przy ruszaniu z skrzyżowania, gdy silnik się rozgrzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-118908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajaccc.kuba Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 oo dzieki kolego dzieki bede bral to pod uwage tylko ze jesli chodzi o te falowanie to nie zawsze faluje jak mu sie chce raz faluja a raz nie tez sie zastanawialem nad krokowcem a opisal bys dokladnie jak ci sie auto zachowywalo jak krokowiec byl zepsuty??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-118792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 nie wchodził na obroty po odpaleniu, potrafił nie reagować przez tak sekundę na gaz obojętnie na którym biegu - ja mu w gaz a tu moment zawahania i dopiero przyspieszenie. W mieście tragedia, drastyczny spadek obrotów, do ilu to nie wiem bo nie mam obrotomierza, ale tak telepało, że aż wydech się poluzował i dzwięki były jak w ruskiej pralce;) No i na światłach musiałem co jakiś czas go podgazować, bo inaczej było falowanie... Krokowiec plus czyszczenie przepustnicy i jest ok, teraz mam inny problem, chyba z EGR, ale to już inna bajka;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25851-czy-to-egr-opel-corsa-10-r-99/#findComment-118654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
