Wyciek Płynu chłodniczego?
Gość Postremus
Mam problem z płynem chłodniczym, gdyż mi wycieka. Przy wymianie płynu po kupnie samochodu zleciało około 4-5 litrów płyny i tyle samo wlałem. Jeździłem tak prawie miesiąc, patrzę do zbiorniczka wyrównawczego, a tam pusto. Co może być przyczyną? Mechanik, który mi wymieniał nagrzewnicę powiedział, że mam walnięta uszczelkę pod głowicą. Tylko, że nie widzę płynu ani w oleju ani oleju nie widzę w płynie. Ma ktoś jakiś pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/25886-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
... brak związku ...
... raz na miesiąc to zdecydowanie za mało - warto zaglądać pod maskę choćby co dzień ....
... dolej płynu, nie zakręcaj korka - odpal silnik i zobacz czy nie bulgocze w zbiorniczku ...
... zaobserwuj wydech - jeśli z rury walą kłęby pary(nie dymu) to UPG do wymiany ... pozdro ... :)
https://forum.opel24.com/topic/25886-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-118592
Gość Postremus
Nie dolewałem jeszcze ale to zrobię.
Co do wydechu.. zawsze po odpaleniu jak i jest troszkę zimno widać dużo niebieskiego dymu.
https://forum.opel24.com/topic/25886-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-118564
niebieski dym wskazuje na spalanie oleju,
to może być przyczyną,płyn idzie w komin.
Przy wymianie
płynu po kupnie
po wymianie układ był odpowietrzony??
https://forum.opel24.com/topic/25886-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-118446
Gość Postremus
Układ nie był odpowietrzony gdyż nie wiedziałem jak.... zadałem pytanie tutaj na forum lecz mi nikt nie odpowiedział. Wiesz może jak sie odpowietrza w Vectrze A?
https://forum.opel24.com/topic/25886-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-118434
Układ powinien odpowietrzyć się samoczynnie,uzupełnij poziom płynu,rozgrzej silnik do temperatury pracy i obserwuj czy go nie zasysa.Jeżeli po tym zabiegu poziom płynu pozostanie na właściwym poziomie to znaczy,że wszystko jest oki.Jeżeli są obawy uszkodzenia uszczelki to musisz częściej zaglądać pod maskę,będziesz wiedział w jakim stopniu ubywa płynu.
https://forum.opel24.com/topic/25886-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-118358
