Tarcie w okolicy paska zębatego
W okolicy paska zębatego pojawił się dzwięk tarcia.Dzwięk pojawia kilka minut
po razruchu / na zimnym silniku jest Ok i tarcie znika potem przy bardzo ciepłym silniku/.
Zdejmowałem już pasek klinowy by sprawdzić czy to nie z alternatora.
Czy np w napinaczu paska zębatego albo w rolkach są łożyska które mogą dać takie objawy.
https://forum.opel24.com/topic/25888-tarcie-w-okolicy-paska-z%C4%99batego/
Paska wielo-klinowego pk czy rozrządu?
W rolach napinaczy są łożyska
Najbezpieczniej - należałoby zdjąć osłonę paska rozrządu (jeśli stamtąd) i obejrzeć/zweryfikować elementy.
https://forum.opel24.com/topic/25888-tarcie-w-okolicy-paska-z%C4%99batego/#findComment-118659
  • 2 tygodnie później...
w moim autku odgłosy o których piszesz poczodziły od łożyska rolki napinającej pasek alternatora ( nie rozrząd). mój silnik X18XE1.
wymiana po zdemontowaniu filtra powietrza, osłony górnej rozrządu, przy użyciu oczkowej 16-tki zajęła mi około 15 minut. rolka około 80 zł. teraz jest cichutko.
nie znam twojego silnika ale może układ paska też wymaga takiego napinacza.....
https://forum.opel24.com/topic/25888-tarcie-w-okolicy-paska-z%C4%99batego/#findComment-116150
Gość Maciej-123
albo siada rolka napinacza paska rozrządu albo łożysko oporowe sprzęgła u mnie też straszni szumi jak jest zimny a jak się zagrzeje to jest cicho ale ja wiem że u mnie to sprzęgło
[ Dodano: Pią Gru 25, 2009 11:09 ]
albo siada rolka napinacza paska rozrządu albo łożysko oporowe sprzęgła ( bo alternator odpadł już :wesoly: ) u mnie też straszni szumi jak jest zimny a jak się zagrzeje to jest cicho ale ja wiem że u mnie to sprzęgło
https://forum.opel24.com/topic/25888-tarcie-w-okolicy-paska-z%C4%99batego/#findComment-115425
Faktycznie nie pomyslałem o sprzęgle,ale jak podstawię auto do mechanika
to pewnie wymieni najpierw cały rozrząd a potem jak dalej będzie tarło to weźnie się za sprzęgło.
https://forum.opel24.com/topic/25888-tarcie-w-okolicy-paska-z%C4%99batego/#findComment-115422
