Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Witam serdecznie wszystkich na forum.Właśnie jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem opla astry II 1.6 16v kombi z 2000r benzyna i mam prośbę czy ktoś mi może pomóc. 1 sprawa:jak napisałem wyżej jest to astra 1.6 16v kombi 100KM,ale w dowodzie rejestracyjnym mam napisane, że ma 62KW więc według mnie nie może mieć 100KM.Albo ma mniej KM albo więcej KW.Nie wiem jaki mam silnik czy ktoś mi może pomóc? 2 sprawa:nie mam do tego autka żadnej książki przeglądów ani żadnej książki obsługi czy ktoś może posiada dane taktyczno-techniczne (obsługę, poszczególne wymiany akcesoriów) tego autka)bardzo będę wdzięczny i z góry dziękuję i wszystkich pozdrawiam.j23 [ Dodano: Sob Gru 12, 2009 21:48 ] j23 Przeniosłem do właściwego działu oraz zgodnie z regulaminem forum usunąłem Caps Lock z tytułu tematu/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25891-jaki-silnik-dane-t-t/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 jesli jest to 1,6 16v to oznaczenie silnika to Z16XE2 74kw 100kn ale jak pan pisze ze jest 62kw Z16SE tylko ten to chyba nie jest 16v a co do ksiazki to polecam "sam naprawiam Opel astraII i zafira"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25891-jaki-silnik-dane-t-t/#findComment-118604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Bardzo dziękuję za radę,ale wydaje mi się, że najpewniej dowiem się w serwisie opla jaki to jest dokładnie silnik czy 62 czy 74kw.Dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25891-jaki-silnik-dane-t-t/#findComment-118529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Takie silniki 1,6 występowały w Astrze II: silnik: 1.6 8V typ X16SZR - moc silnika KM/kW 75/55 silnik: 1,6 8V typ Z16SE - moc silnika KM/kW 85/62 silnik: 1,6 16V typ X16XEL - moc silnika KM/kW 100/74 silnik: 1.6 16 V typ Y16XE - moc silnika KM/kW 100/74 silnik: 1,6 16V typ Z16XE - moc silnika KM/kW 100/74 silnik: 1.6 16V typ X16XEP - moc silnika KM/kW 105KM/77   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25891-jaki-silnik-dane-t-t/#findComment-118483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 j23, można sprawdzić to odczytując nr.silnika, w oplu znajdziesz je jak w temacie http://forum.opel24.com/numer-silnika-corsa-b-vt25990.htm ,chyba że są nieczytelne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25891-jaki-silnik-dane-t-t/#findComment-118475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
