Gość volk3r Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Problem wystąpił pierwszy raz kilka miesięcy temu,naprawiło się samo... niestety wczoraj i dzisiaj znowu powrócił i byłem zmuszony wykręcić żarówkę. Podejrzewam wyłączniki w drzwiach, czy może być jeszcze jakiś element poza tym, który powoduje wadliwe działanie tej lampki? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25892-lampka-o%C5%9Bwietlenia-wewn%C4%99trznego-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Podejrzewam wyłączniki w drzwiach,... od podejrzewania się nie naprawi - otwieraj pojedynczo drzwi i skontroluj czy i który nie działa, bo na 99% tam będzie problem ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25892-lampka-o%C5%9Bwietlenia-wewn%C4%99trznego-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-118594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robkooo Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Mam ten sam problem, dziś jadę sobie i ni stąd ni z tamtąd zaświeciła się i nie chciała się wyłączyć, wykręciłem ją i bylo ok później wkręciłem i już się nie włączyła. Dziś wieczorem jadę i znowu to samo włączyła się sama, bez otwierania drzwi, nawet po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki dalej się świeciła i tak przez pół godz gdzieś, później jak jechałem to zgasła. Co tu może być grane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25892-lampka-o%C5%9Bwietlenia-wewn%C4%99trznego-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-82353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrkro Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 witam, podczepię się pod temat bo podobny. Wymieniłem oświetlenie w podsufitce na 4 x diody po 7 LED. Wszystko fajnie, świecą zdecydowanie jaśniej od żarówek, tylko że nie wygasają do końca. W podsufitce są 4 punkty oświetlenia, 2 włączane przyciskami i 2 włączane przyciskiem/pokrętłem od świateł dziennych. I właśnie te dwa ostatnie punkty nie wygaszają się do końca tylko minimalnie ćmią non stop, po wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta. Nie wiece może czemu tak jest? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25892-lampka-o%C5%9Bwietlenia-wewn%C4%99trznego-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-54950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arur Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 ktoras krancowka lub wylacznik od swiatel nie wylacza do konca musisz wiasc i zmierzyc opornosc i napewno cos pokaze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25892-lampka-o%C5%9Bwietlenia-wewn%C4%99trznego-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-50756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
