Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 witam kolegów. poszukuje schematy budowy pompy wtryskowej do astry 1.7 o kodzie silnika y17dt (isuzu). za pomoc z góry diękujie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paull Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Nie wiem czy ktoś Ci to podeśle bo to ma tylko Servis pomp i strzegą tego mogę tylko przesłać na maila instrukcję naprawy sterownika bo w nim powstają zimne luty. Pompa nie pada tylko sterownik. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-118536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Wpisz w wyszukiwarkę (google) EDC V5 DENSO może znajdziesz coś co cię interesuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-118503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 miałem na dzieje ze będzie ktoś miał z członków forum bo ja mam problem z ropą w wtyczkach i szarpaniem, przeczytałem na postach ze to są winne czujniki, a co do sterownika tez słyszałem o nim. a i mam duży wyciek ropy z okolic pompy i chce ja uszczelnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-118400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paull Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Musisz wyciągnąć rozrusznik przedtem przy nim wymontować czujnik ciśnienia aby łatwo wyciągnąć rozrusznik oraz wykręcić sterownik pompy wtryskowej wszędzie śrubki M6. Pod rurkami idącymi do wtrysków masz elektrozawór wkręcony w pompę wtryskową dwoma śrubami imbusowymi. Aby było łatwiej możesz odkęcić łapę trzymającą pompę.Wykręcasz go i są 2 metody albo myjesz wtyczkę i elektrozawór benzyną extrakcyjną i we elektrozawór tam gdzie są 2 piny wciskasz silikon do uszczelniania silnika - temperaturowy i wkładasz wtyczkę masz spokój. Pozwól aby silikon troszeczkę stwardniał ja odczekałem 2 godz. Drugą metodą jest przylutowanie do elektrozaworu dwóch kabli i zalanie całego elementu klejem epoksydowym. Kupujesz gotową wtyczkę z kontaktem wodoodporną w każdym motoryzacyjnym za 10-20zł i zaciskasz konektory wkładasz we wtyczkę i spokój. Zalewając klejem epoksydowym nie zwiększ średnicy bo nie wkręcisz śrub imbusowych zwróć na to uwagę. Trzecią metodą jest wymiana elektrozaworu koszt jak mnie poinformowano w Boschu w Gdańsku 800zł plus wymiana 250zł. Robiłem to w garażu bez kanału leżąc na łóżku byłego prezydenta - styropianie. Ten elektrozawór pada wcześniej czy później poprzez piny i dalej - kable do kompa silnika pompuje ropkę i po dłuższym czasie potrafi ona wyżreć piny w nim. Gdy miałem ten problem byłem w ASO powiedziano mi, że nie ma elektrozaworu jako części zamiennej tylko cała pompa. Pokazano sterownik silnika po 450tys km z wyżartymi 3 pinami bo bardzo długo pływał w ropie. Właściciel musiał kupić nowy komp. Potem dowiedziałem się, że można kupić sam elektrozawór w Boschu ale cena przeraziła mnie. Metodę z silikonem wyczytałem na forum Mazdy mają ten sam elektrozawór. Z klejem epiksydowym masz spokój na zawsze. Jak nie robiłeś sterownika pompy to wyciągając rozrusznik i jego otwórz i sprawdź luty najlepiej poprawić zimne luty szczelnie zamknąć tym samym silikonem i fruwać. Myślałem, że przecieka na 2 oringach, które są na elektrozaworze to najpierw wymieniłem je ale to nie jest to. Przez oringi nie przecieka. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-118268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 witam w nowym roku. kolego był bym wdzięczny jak byś mi przesłał na mejla instrukcje naprawy sterownika pompy wtryskowej. mój mejl to andzyl@op.pl. z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-113149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 To powinno pomóc http://www.mrserv.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=33 tu tłumaczenie: http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.mrserv.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D30%26Itemid%3D33   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-113141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 naprawiłem sterownik według tych instrukcji i jest gorzej nisz było . odpala bardzo ciężko, a jak już odpali to nie chodzi jak powinien, zachowuje się tak jak by przyspieszacz nie działał. po diagnostyce wyświetla się błąd p0216 i nie idzie go wygasić. przy okazji zlikwidowałem wyciek ropy z pompy. zakleiłem czujnik z którego wycieka ropa, do lutowałem kable i zakleiłem klejem. czy jak bym podłączył odwrotnie kable to morze być też to przyczyną wyświetlania tego błędu? morze z kolegów miał podobny przypadek po naprawie czujnika i sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-112833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 wyświetla się błąd p0216 - czyli "uszkodzenie w układzie wyznaczania konta wtrysku" - na polski przyspieszanie lub opóźnianie wtrysku. Silnik zapewne pracuje metalicznie.Nie wiem co tam lutowałeś - może coś przegrzałeś lub nie kontaktuje ci jedno z drugim po złożeniu elektroniki. Rozbierz sterownik posprawdzaj czy nie ma zimnych lutów i poskładaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-112828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Nie wiem czy ktoś Ci to podeśle bo to ma tylko Servis pomp i strzegą tego mogę tylko przesłać na maila instrukcję naprawy sterownika bo w nim powstają zimne luty. Pompa nie pada tylko sterownik. Pozdrawiam jak bym mógł to ja bym prosił o ten schemat jeśli można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25894-pompa-wtryskowa/#findComment-109021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
