OPEL OMEGA A 2.0 8V nie pali
Witam
Problem wygląda następująco, moja babcia stała jakiś tydzień pod blokiem zszedłem ja odpalić i wszystko było oka zapaliła na benzynie bez oporów zagrzała sie troszkę przełączyłem na gaz i wtedy sie zaczęło: ( jeden wystrzał zgasła odpalam z benzyny zero reakcji kolejna próba tym razem z samego gazu kręcę kolejny wystrzał i to konkretny poderwało obudowę filtra sprawdzam przepływke oka cala na szczęście poprawiłem wszystko kręcę jeszcze raz tym razem z benzyny rozrusznik kreci, ale zero reakcji nawet niema objawu ze próbuje załapać pompkę paliwa słychać pracuje paliwo jest: ( kolejna próba z gazu strzał i dałem spokój nie mam pojęcia, co Może być: ( POMOZECIE Z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/25898-opel-omega-a-20-8v-nie-pali/
Posprawdzaj kolego dokladnie uklad dolotowy, pewnie od strzalu cos sie rozlaczylo :wink: Skoro wczesniej bylo ok, to cudow nie ma http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Moze wezyk podcisnienia ktorys jest niepodlaczony.
https://forum.opel24.com/topic/25898-opel-omega-a-20-8v-nie-pali/#findComment-118329
Sprawdzałem wszystkie przewody wężyki są na swoich miejscach :( byłem nawet u gazownika stwierdził ze to może być przyczyna kopułki i palca rozdzielacza wymieniłem problem został tyle tylko ze zaprzestała strzelać :) nie mogę odpalić na benzynie znajomy mechanik stwierdza ze może być wina emulatora wtryskiwaczy tylko czy aby na pewno na gazie jest dobrze tylko benzyna ma problemy, jeśli załapie na benzynie to nie można dodać gazu dusi się
https://forum.opel24.com/topic/25898-opel-omega-a-20-8v-nie-pali/#findComment-117343
