Witam wszystkich, proszę o pomoc, ponieważ, na trasie miałem dziwny przypadek.
piątka niechciała wejść i wepchnąłem ją siłą, tylko teraz jest tak, że drążek mam na piątce, czyli na maxa tam gdzie powinien być, ale jak puszczam sprzęgło to zgrzytają zembatki, jakbym zakrótko włożył drążek, ale dalej nie idzie.
czy to jest uszkodzenie skrzyni czy potrzebna regulacja?
znalazłem to: biegi-corsa-b-vt31907 ale opis został "zakodowany" przy pomocy slangu chyba mechaniorów 8) i czy może ktoś jaśniej wytłumaczyć?
to z czym mam problem:
"przekręcamy lekko wybierak w prawo, aż kołeczek nam 'wskoczy" w blokadę."
- wybierak jest połączony z przekładnią, ma taki luz, że będzie w stanie się poruszać?
"śrubę łączącą mechanizm "pająka" wybieraka"
- tu moje domysły padają na kołek łączący dźwignię i wybierak, czy może jest jakaś śruba mocująca pręt wybieraka z ceownikiem wewnątrz i niewidać jej na zdj?
"otwór na zablokowanie dźwigni prętem 5mm"
- mógłby się przydać, ale nie wiem gdzie go szukać? w kabinie czy koło wybieraka?
"poluzować połączenie drążka z samolotem"
- wtf? co to jest? i gdzie? (powinienem napawiać auto na lotnisku? xD)
wielkie dzięki za wszelką pomoc. :)
https://forum.opel24.com/topic/25900-kadett-14-nie-mam-pi%C4%85tki/
Może to okaże się bardziej czytelne http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/biegi.html
https://forum.opel24.com/topic/25900-kadett-14-nie-mam-pi%C4%85tki/#findComment-118349
