Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam, jestem nowy na forum wiec sie przywitam. Od niedawna jestem użytkownikiem opla vectra c gts z zakupu jestem bardzo zadowolony jednak nie mogę sobie poradzić z ustawieniami nawiewu i klimatyzacji. Najprawdopodobniej ustawia się to gdzieś na komputerze pokładowym ale nie mam pojęcia jak wejść w te ustawienia w głównym komputerku nic o nawiewach nie ma, chciałbym np wyłączyć klimatyzację lub poustawiać sobie odpowiednio nawiew z wylotów. Dodam ze klimatyzacja jest 2 strefowa i na panelu głównym są tylko pokrętła od ustawiania temperatury i siły nawiewu z gr dziękuje za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25910-ustawienia-nawiewu-vectra-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iver1982 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Wciśnij gałkę regulacji nawiewu i wejdziesz w opcje klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25910-ustawienia-nawiewu-vectra-c/#findComment-118369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 właśnie tym sposobem próbowałem i nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25910-ustawienia-nawiewu-vectra-c/#findComment-118313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 właśnie tym sposobem próbowałem i nicW VC gałka od klimy często zawodzi i nie styka, u mnie np. 1,2,3 itd chodzi ale aby wejść w opcje klimy przez naciśniecie trzeba trochę poczekać aż się zrobi ciepło w aucie. Spróbuj trochę odczekać, pokręcić intensywnie gałką w lewo i prawo i próbować potem naciskać (mocniej ale z wyczuciem).Masz w ogóle klimatronika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25910-ustawienia-nawiewu-vectra-c/#findComment-118309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 po nacisnieciu gałki nawiewu ukaże się w kompie napis na samej górze w języku niemieckim luftverteilung i ponownie naciskasz gałkę iwybierasz sobie nadmuch .akceptacja jest zaznaczona X.klime aby wyłączyć trzeba przy AC wyłączyć X a nawyświetlaczu pojawi sie napis ECO .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25910-ustawienia-nawiewu-vectra-c/#findComment-117121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
