Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Witam!! Mam problem z moją Asterką. Kupiłem ją koło 2 tygodni temu i na początku wszystko było oki. Niestety ostanio pojawił się problem ze stacyjką. Otóz przekręcam kluczyk do końca a auto nie reaguje, gasną kontrolki ale silnik nie odpala. Auto reaguje dopiero po którymś z kolei przekręceniu kluczyka. Zauważyłem też, że problem nasila się gdy jest ciepło (tzn. albo ciepło na dworze albo rozgrzane auto po dłuższej jeździe). Tak jak już wcześniej wspominałem jestem użytkownikiem tego auta od bardzo niedawana. Autko jest z 1998 roku i ma przejechane 160 tys. km. Tak więc chciałbym się dowiedzieć co o czymś takim myślą doświadczeni użytkownicy Asterek Pozdrawiam P.S. Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem, jeśli coś takiego już było omawiane to prosze o link. Oczywiście z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 skoro kontrolki gasną to albo masz słaby akumulator albo masz uszkodzony rozrusznik. pewnie tulejki do wymiany. ewentualnie masz słabą masę lub zaśniedziałe styki na przewodach prądowych dochodzących do rozrusznika albo na klemach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-337701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 obstawiam klemy akumulatora, najpierw spr. stan aku, pozniej wyczysc klemy i dobrze je dokrec, jezeli to nie pomoze to bedziemy szukac dalej przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-337695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 obstawiam klemy akumulatora, Do czyszczenia Wyczyść, nasmaruj wazelinką techn.,załóż klemy i szerokiej drogi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-337681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Dzieki za szybką reakcje Widze, że wybrałem auto które ma świetnych użytkowników Oczywiście sprawdze akumulator i wszystko co z nim związane O wynikach postarm się informować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-337647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 miko99, stawiam na uszkodzoną cele aku.Tak samo miałem w punto, po jeżdzie i niedługim postoju nic się nie dzialo,kontrolki przygasały.Jak postal ponad 2 h odpalał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-337641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 A ja miałem takie objawy w citroenie przez przekaźnik przed rozrusznikiem, który jak nie łączył to się znowu zjarał... Spróbój najpierw wymienić przekaźnik, to są groszowe sprawy i wtedy zobacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-337629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Identyczne objawy miałem w Fabii. To był akumulator. W przypadku "ciszy" pomagało pobłyskanie światłami. Wzbudzało prąd w układzie i w końcu rozrusznik kręcił. Miałem tam komputer i on wymagał jakiegoś minimalnego prądu w aucie. W przeciwnym razie nie pozwalał odpalić. Czasem nawet uruchamiał alarm. Po wymianie akumulatora wszystko się skończyło. Może wystarczy samo podładowanie akumulatora, może przeczyszczenie klem. Sprawdź stan akumulatora w jakimś zakładzie. Oni go pomierzą i powiedzą czy ładowanie ma sens. Zresztą w Twoim przypadku chyba od razu kupiłbym nowy akumulator. Skoro masz auto z 98, to akumulator albo nie był wymieniany (musiałby być wyjątkowym egzemplarzem) albo był wymieniany raz w okolicach piatego roku życia. Pewnie ma więc ze cztery lata. Wcale nie jest za wcześnie na wymianę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-337618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Może wystarczy samo podładowanie akumulatora, może przeczyszczenie klem. Może niech zacznie od tego. Zaśniedziałe klemy lubią robić takie cuda. Na własnej skórze to przeszedłem zwłaszcza w pracy. A wazelina techniczna kosztuje jeszcze taniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-337565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Witam Podepnę sie pod temat bo miałem dziś podobny problem. Po przekręceniu kluczyka nic sie nie działo, kontrolki gasły a rozrusznik ani ruszy. Pominę problem zaśniedziałych klem i opisywanych wyżej możliwości, bo mam trochę syfu na aku, ale jedna rzecz jest dla mnie dość dziwna. Otóż podpiąłem sie do akumulatora kumpla i też nie chciał odpalić, takie same zachowanie jak na moim akumulatorze, ale jak popchnęliśmy moja Asterke z 10 metrów do tyłu i spowrotem do przodu i znów podłączyliśmy do jego akumulatora kable, wtedy już odpalił dobrze. Czy to normalne zachowanie??? Po około 40 minutowej jeździe jak zgasiłem silnik znów cisza . Czy to tylko akumulator do wymiany czy coś poważniejszego??? Dodam jeszcze za dokładnie tydzień temu zdarzyła sie podobna przygoda. Objawy takie same, a że to były święta nie chciałem nic kombinować tylko przepchnęliśmy ze szwagrem auto na parking, jakieś 20 metrów, spróbowałem tak na odchodne i odpalił - od tamtej pory nie było żadnych problemów aż do dzisiaj. A więc za każdym razem trzeba było nim kawałek przejechać (popchać) i wtedy dopiero odpalał, nie jest to dziwne??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-335284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
