Gość dudpis Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 SŁuchajcie zmieniłem radio grundig na jakiegoś starego blaupunkta w dobrym stanie (za darmo dostałem) bo stare już siadało całkiem. Podłączyłem wszystko, gra o wiele lepiej od starego ale jest problem. Gdy samochód stoi w miejscu normalnie odbiera stacje radiowe. Ale podczas jazdy zaczynają nachodzić na siebie stacje radiowe. Na początku myślałem, że to skopane radio lub antena i coś harszczy, ale wyraźnie da się usłyszeć, że to jakieś inne radio nachodzi na to co się słucha. Obojętnie czy słucham np radia z czy rmfmax.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25931-problem-ze-stacjami-po-zmianie-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Prawdopodobnie w tym radyjku masz rozstrojoną lub uszkodzoną głowice i ściąga szersze pasmo niż powinno. Tzn. oprócz stacji na której jest ustawione zahacza też sąsiednie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25931-problem-ze-stacjami-po-zmianie-radia/#findComment-118189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Hmm więc spróbować na innym radiu trzeba będzie. A czy takie coś mogła spowodować urawana antena? Chodzi o to, że mam Astre I sedan i jakiś baran złamał mi antene, nie schowana była. Odciąłem powyżej miejsca zgięcia i wsadziłem ją w stare miejsce. Może tu jest problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25931-problem-ze-stacjami-po-zmianie-radia/#findComment-118057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Raczej nie, powodowało by to tylko słabszy odbiór stacji i nic więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25931-problem-ze-stacjami-po-zmianie-radia/#findComment-118020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Dobra dzięki dam znać co i jak zrobiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25931-problem-ze-stacjami-po-zmianie-radia/#findComment-117893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borkowski Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Witam mam podobny problem tylko że u mnie antena też nowa. Co chwile, szczególnie w okolicach podmiejskich, dobry sygnał jest przerywany krótkimi interferencjami innych stacji radiowych. Zastanawiam się czy wzmacniacz antenowy może pomóc w tym przypadku. Co prawda sygnał mam dobry między interferencjami ale skoro wzmacniacz ma "poprawiać selektywność odbieranych stacji radiowych" a w asterce kabel antenowy jest długi i może na tym tracić sygnał zanim dojdzie do radia to może wzmacniacz pomoże? Napiszcie proszę co myślicie i jak się skończyła opisywana u kolegi usterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25931-problem-ze-stacjami-po-zmianie-radia/#findComment-390368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Dodatkowy wzmacniacz antenowy może tylko wzmocnić te zakłócenia. Winna może być np słaba masa anteny lub radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25931-problem-ze-stacjami-po-zmianie-radia/#findComment-390446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
