gasnie podczas jazdy
Witam serdecznie ma taki problem z moja corsa,gasnie mi podczas jazdy najczescie na 1 biegu albo jak jade dlugo na 2 za szarpie mi samochodem zapla sie zolta kontrolka i gasanie niechce odpalic czasem jezdze miesiac i nic sie nie dzieje a czasem i musze odczekac 5 1 0 minut i jakos zapali albo zapali pojade kawalek i potraafi zgasnac nawet 2 czy 3 razy i dodam jeszcze ze zbiere mi sie jakas dziwna maz w filtrze powietrza taka zoltawa
https://forum.opel24.com/topic/25940-gasnie-podczas-jazdy/
to jest opel corsa silnik 1.2 roko91 sprawadzalem juz kody i wyszlo mi ze to Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie czy ten czujnik jest do wymiany ?? czy moze tylko trzeba go jakos odpowiednio nastawic ?? i :D
https://forum.opel24.com/topic/25940-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-118205
Tak jak opis błędu uszkodzony czujnik, lub obwód, możliwe jest też uszkodzenie sterownika.
Po wymianie czujnika położenia przepustnicy należy wykonać adaptacje.
https://forum.opel24.com/topic/25940-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-117170
  • 4 tygodnie później...
Witam wymienilem ten czujnik i zrobilem diagnoze i nic nie wykazuje ale nadal jest ten sam problem ??? gasnie po dluzszej jezdzie 1 i 2 biegu, podczas ruszania , jak samochud pojedzie 20 30 metrow to gasnie i nie chce odpalic czasami to musz z 10 minmut odczekac zeby odpalil :wesoly: i ostatnio jak wymienialem filtr powietrza to pojawilo sia taka zolta maz http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-01/394bdb2f/20100112.jpg.html za pomoc z gory dzieki
https://forum.opel24.com/topic/25940-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-110886
