Haczy przy zmianie biegów
Witam!
Na wstepie nie wiem czy dałem do dobrego działu ( wydaje mi się, że tak jesli nie to z gory sory ) Mam pewien problem, otóż przy zmianie biegu z 2ki na 3ke strasznie haczy, wydajac przy tym dziwny dzwięk, czy wystarczy ze czymś to nasmaruje czy polecalibyscie cos innego.
I przy okazji drugie pytanie, czy mozna kupic samą uszczelke pod pokrywe rozrządu
Pozdrawiam
Z góry dzięki za odpowiedź
Model: Astra F 1.6 [94']
https://forum.opel24.com/topic/25948-haczy-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/
Co do uszczelki to kupisz na allegro od 25-100zł, czym sie roznia najpewniej producentem ale najtańszej i tak bym nie brał :( co do biegów to najprawdopodobniej ryrobił sie juz jakis mechanizm w skrzyni (synchronizatory itp) ale sprubuj najpierw lekko podciagnac sprzęgło
https://forum.opel24.com/topic/25948-haczy-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-117367
  • 2 tygodnie później...
Podlacze sie do tematu,
Moja skrzynia nie generuje zadnych objaw uszkodzenia lub nieprawidlowej pracy.
Ale jest pewna kwestia, ktora mnie zastanawia. Astra jest chyba pierwszym samochodem, ktorym jezdzilem z taka przypadloscia...zeby wrzucic jedynke samochod musi niemal stac w miejscu! Czy wy tez tak macie? Wystarczy ze samochod sie bardzo powoli toczy i juz 1 praktycznie nie wrzucimy. Wszystkie astry tak maja?
Chodzi o Astre G.
https://forum.opel24.com/topic/25948-haczy-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-114024
gregin mam to samo, ale w Astrze f z 95r. Musze użyć troszke siły, albo do tyłu gałke i znów do przodu. Z 2 nie będe niemalże ruszał, bo zanim się rozbuja to...
https://forum.opel24.com/topic/25948-haczy-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-113967
  • 3 tygodnie później...
tzn wrzucic sie da ale jest spory opor; w Fce tak mialem ,w G tez tak jest w audi juz nie 8) . Mechanik z opla powiedzial mi ze tak jest zeby przy zmianie biegu zmiast trojki jedynki nie wrzucic 8)
https://forum.opel24.com/topic/25948-haczy-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-108586
a ja myślę że to po prostu kwestia synchronizatorów, wystarczy na tej jedynce dać większe obroty a nie wchodzi już z oporem.. mam skrztnie F13 i po wymianie oleju i regulacji mechanizmu zmiany biegów zaczeły wchodzić płynnie i bez problemu, łącznie z jedynką.
https://forum.opel24.com/topic/25948-haczy-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-108555
