Gość wasiu22 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 witam wszystkich.zakupilem ostatnio astre f 1.8 c18nz pb+lpg i mam z nia maly problem.otoz po zapaleniu auto trzyma caly czas okolo 1500-1600 obrotow.nawet po nagrzaniu jest tak samo.identyczna sytuacja jest zarowno na benzynie jak i na lpg.odpinalem wtyczke od silniczka krokowego i nie ma zadnej roznicy-krokowiec oczywiscie wyczyszczony i przepustnica tez.od czego zaleza tam obroty silnika-jakiś czujnik czy co?podpowiedzcie mi.mam tez vectre a 1.8 c18nz z lpg-ten sam silnik i tam po zapaleniu jest jaies 1100 obrotow a pozniej spada na 950-1000.obr.innymi słowy co odpowiada za ssanie w tym silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25956-obroty-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wolter Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Kolego może spróbuj zmniejszyć obroty na silniku. Najlepiej zrobić to u jakiegos magika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25956-obroty-astra-f/#findComment-118077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 wasiu22, tu masz duzo informacji na ten temat http://forum.opel24.com/search.htm Wpisz tam: "obroty astra" i czytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25956-obroty-astra-f/#findComment-118076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 dobrze by było jak byś odczytał błędy a może sam popuść linkę zaznaczone strzałką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25956-obroty-astra-f/#findComment-118060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
