Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam Mam Corsę 1,5 TD rok 99. Od jakiegoś czasu spalała mi ponad 7l-7,5 po mieście. Dzisiaj zauważyłam wyciek paliwa(pod tylnią kanapą od strony pasażera, są tam jakieś wężyki które mogą przeciekać?? czy może bak ma jakąś dziurkę) W nocy wylało mi się około 300ml paliwa, potem przeparkowałam auto i po 3h nie było żadnych śladów paliwa. NIe wiem czy ta sytuacja trwa dłużej, dopiero teraz zauważyłam... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 pod tylnią kanapą od strony pasażera, są tam jakieś wężyki które mogą przeciekać??tam jest zbiornik paliwa więc i wężyki doprowadzenia paliwa i powrotu mogą być nie szczelne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-118058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 albo wężyk albo bak musisz się wdrapać pod auto i zobaczyć co sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-117998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Panowie i Panie...Pomocy Mechanik sprawdził wszystkie wężyki i bak...nic nie przecieka. (kałuża musiała być z innego auta) Wczoraj spaliła mi moja Corsa 5l na 61km!! Nie wiem co już mam robić...proszę o pomoc, czemu ona tyle pali. Rozumiem zima itp. ale to max 6-6,5 litra a wychodzi ponad 8 Nie przekraczam po mieście 2,5-3 tys obrotów..jeżdżę raczej "oszczędnie" Pomocy poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-117525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 A jak samochód sie nagrzewa wolno czy szybko?? jesli pochodzi 5 min otworz maske i od silnika do chłodnicy idzie taki gruby przewód dotkni go jesli jest cieply to padł ci termostat i silnik sie nienagrzewa i dlatego tyle pali....druga sprawa jak masz silnik i wtryskiwacze takie jakby świece duże i do tego idą przewody sprawdz czy gdzies one nie ciekną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-117512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Ja bym powiedział tak Miasto, nie dogrzany silnik, krótkie odcinki jazdy, korki, wolna jazda (znaczy niskie biegi)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-117492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 A jak samochód sie nagrzewa wolno czy szybko?? jesli pochodzi 5 min otworz maske i od silnika do chłodnicy idzie taki gruby przewód dotkni go jesli jest cieply to padł ci termostat i silnik sie nienagrzewa.Po około 3-5 minutach od włączenia w aucie jest cieplutko...termostat jest ok.świece duże i do tego idą przewody sprawdz czy gdzies one nie ciekną.Świecie były sprawdzane...jedna została wcześniej wymieniona i jest wszystko wporządku. Auto dzisiaj rano(-13 stopni) odpala w miarę dobrze, 4 sekundy kluczyk kręciłam i odpalił. Nie kopci na czarno, nic nie stuka, temp. silnika też w normie. Ja bym powiedział tak Miasto, nie dogrzany silnik, krótkie odcinki jazdy, korki, wolna jazda (znaczy niskie biegi) Moje najkrótsze trasy to tak ok. 3km po mieście. Zależy gdzie jade...częściej są dłuże. Ale żeby od razu 8l/100km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-117299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Mi chodziło akurat i wtryski ktore porownalem do swiec w benzynie ale widze kolezanka zna sie na rzeczy od pompy do wtryskiwaczy idą przewody sprawdz je;)...mi moj 1.7 pali do 8 przy tych temperaturach wiec mysle ze 1.5 powinien miec max 7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-117166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Przewody są również Ok. Mój mechanik nie ma pojęcia o co chodzi...wszystkie wężyki szczelne, bak tak samo. Może faktycznie takie spalanie bo za krótkie trasy no i niestety taka pogoda teraz. Dzięki panowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-116519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 czarnula, wiesz jak ładnie pali i nie masz kłopotów to bym zostawił bo jak się zacznie grzebać to może się pogorszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25963-corsa-15-td-wycieki-paliwa/#findComment-116509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
