duży problem z uruchomieniem astry G 1.7 Dti
witam mam taki problem
podczas ostatniego przejazdu coś dziwnego zaczęło się dziać z autem komputer zaczął odcinać mi różne systemy (klimatyzacje, ABS, poduszkę, kontrolka awarii silnika też się zaświeciła, wspomaganie w niektórych momentach nie działało ) wszystkie wymienione układy raz działały raz tylko ich część działa ... rzecz miała miejsce głównie przy hamowaniu i puszczaniu nogi z gazu czyli ewidentnie samochód tracił moc i odcinał mi te systemy.... ale jakoś udało mi się dojechać do domu ale po zgaszeniu samochodu już go nie mogę odpalić
miałem obluzowaną klemę na akumulatorze ale ją dokręciłem, akumulator ma moc bo wszystkie kontrolki mi się świecą i mam światła mijania i długie, rozrusznik też kręci ale bardzo słabo. po przekręceniu kluczyka raz się przekręci i tak jakby akumulator nie dawał mu więcej mocy wszystko mi w aucie gaśnie i nic się nie dzieje dodam jeszcze że akumulator jest dość stary i czy powodem może być to iż nie ma już odpowiedniego momentu aby obrócić rozrusznikiem, czy może w rozruszniku jest coś nie tak a może w elektryce coś nawaliło ?? proszę o jakąś poradę
https://forum.opel24.com/topic/25977-du%C5%BCy-problem-z-uruchomieniem-astry-g-17-dti/
być może, że właśnie padł Ci akumulator...jeśli masz możliwość go sprawdzić to sprawdź go "pod obciążeniem" jeśli wyjdzie Ci że jest ok to szukaj przyczyny w czymś innym...jak masz możliwość to włóż drugi na próbę
a może wystarczy go tylko doładować prostownikiem?? próbowałeś odpalić za pomocą kabli??
https://forum.opel24.com/topic/25977-du%C5%BCy-problem-z-uruchomieniem-astry-g-17-dti/#findComment-117950
Bankowo akumulator jest pusty ale sprawdź przed podmianą alternator jak nie ładuje to naładuj aku. i sprawdź napięcie ładowania alternatora. Miałem takie cuda w aucie Megane przyprowadzanym z niemiec jak postało 1 rok w niewoli celnej. Jak poszło w jasyr to miało 1 roczek. Czyli aku "nowe" tylko dwa lata podczas jazdy robiła mi się w kontrolkach choinka. Różne rzeczy się zapalały jak chciały. Po wymianie na nowy akumulator wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25977-du%C5%BCy-problem-z-uruchomieniem-astry-g-17-dti/#findComment-117796
takie rzeczy moga sie dziac jak alternator nie laduje..ja juz sie spotkalem z takimi przypadkami...i zawsze byl to alternator-nie ladowal..
pozdrawiam..
https://forum.opel24.com/topic/25977-du%C5%BCy-problem-z-uruchomieniem-astry-g-17-dti/#findComment-117762
pozdrawiam..
Tylko że gdy alternator nie ładuje to świeci się odpowiednia kontrolka.
Ja mam także problem z odpalaniem jak jest zimny.
Wczoraj cały dzień samochód stał na mrozie i gdy go uruchomiłem to silnik pracował bardzo głośno (jak traktor). Gdy dodawałem gazu to było jeszcze głośniej, dodatkowo miałem wrażenie jakby się dusił.
Mam od pewnego czasu problem z szarpaniem silnika w okolicach 1800-2000 obrotów na 1,2,3 biegu. To szarpanie to jakby silnik się dusił, jakby nie dopływało gdzieś paliwo, tylko dziwne że zawsze jest to w okolicach 1800-2000 obrotów, czyli tam gdzie zaczyna działać turbo. Szarpanie się kończy gdy przekroczę 2000 obrotów, tak jakby coś się przetykało w silniku i już później silnik pracuje prawidłowo bez żadnych szarpań. Takie dławienie silnika zaczyna być odczuwalne gdy temperatura spadnie poniżej 4 stopni i gdy samochód przez więcej niż 6 godzin stoi w takiej temperaturze.
Byłem już u 3 mechaników z tym problemem ale żaden nie znalazł przyczyny. Mam wymienione filtry, płyny, podpinany samochód wielokrotnie do komputera ale nadal nie wiadomo co mu jest. Podczas tych problemów nie zapala się żadna kontrolka, na komputerze też nic nie pokazuje.
Może ktoś miał podobny problem i wie co to może być ?
https://forum.opel24.com/topic/25977-du%C5%BCy-problem-z-uruchomieniem-astry-g-17-dti/#findComment-117687
z tym alternatorem to nie zawsze kontrolka sie pali jak alt.nie laduje...??
trzeba znac podstawy elektryki,elektroniki....bo kontrolka jest tylko informacyjna to wszystko..
https://forum.opel24.com/topic/25977-du%C5%BCy-problem-z-uruchomieniem-astry-g-17-dti/#findComment-117581
to zależy czy steruje nią spadek napięcia czy komputer.
https://forum.opel24.com/topic/25977-du%C5%BCy-problem-z-uruchomieniem-astry-g-17-dti/#findComment-117441
