Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Witam. Mam Corse B JOY i miałem radio fabryczne. Jednak wczoraj zakupiłem sobie radio Panasonic CQ-RDP 920 na CD. Dokupiłem specjalną przejściówke z wejscia Panasonic na kostke ISO. I śmiga radyjko Ale mam pytanko: jak i co zmostkowac/podlaczyc zeby radio gralo bez zaplonu i w dodatku nie tracilo pamieci po wylaczaniu zaplonu ?? i gdzie dac bezpieczniki ?? bo w rtej kupionej kostce nie ma zadnego p.s. pewnie nieraz bylo. prosze na nakierowanie, bo szukalem z grubsza ale nie znalazlem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif z gory dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 http://forum.opel24.com/podlaczenie-radia-po-kluczyku-vt41500.htm w tym temacie masz rysunek wtyczki. Zamieniasz miejscami w kostce A kabelki 4 i 7. A co do bezpiecznika to już jeden masz w puszce z bezpiecznikami więc nie musisz go powielać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 ok dzienx a co dokladniej da ta zamiana kabelkow czarnego i czerwonego ?? Czy duzo proadu bedzie pobierac radio ?? tak sobie mysle ze moe lepiej by bylo zrobic tylko ta pamiec zeby mi sie nie kasowala przy gaszeniu zaplonu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Da Ci właśnie podtrzymanie pamięci, gdyż część odbiorników ma stały plus z baterii który służy także do podtrzymania pamięci z pinu 7 a część z pinu 4. A co do drugiego pytania to zerknij w instrukcji, może są podane dane techniczne dotyczące poboru prądu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 ok dzięki za odpowiedź. napisz mi tylko jeszcze po której stronie zamienić te przewody ?? moja dokupiiona kostka wyglada tak: http://allegro.pl/item845455511_zlacze_panasonic_cq_iso_kostka_adapter_f_vat.html mam zamienic je po stronie wtyki panasonic czy iso ?? hmmmm....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Trudno mi powiedzieć z której kostki łatwiej wypiąć piny. Możesz też przeciąć właściwe kabelki, połączyć na krzyż i zaizolować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Możesz też przeciąć właściwe kabelki, połączyć na krzyż i zaizolować. hmmmm a tak dokładniej nie jestem elektrykiem a gadybym zrobil tak: pzry kostce ISO A odcial zolty przewod [pamiec] i przy kostce Panasonic zrobil zworke [ zolty podpial do czerwonego] ?? Zatrybiloby to ?? Dodam ze bez zadnych bezpiecznikow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Patrząc na kostkę ISO na pin 4 przychodzi +12V po stacyjce a na pin7 +12 V z akumulatora. Po prostu przecinasz te dwa kabelki i zamieniasz. Jeśli kolory są tak jak piszesz w tych pinach czerwony i żółty, to czerwony z ISO łączysz z żółtym z Panasonika, a żółty z ISO ż czerwonym z Panasonika. Zachowasz w ten sposób opcje (jeśli taką posiada radio) uruchamiania po włączeniu zapłonu i wyłączenia radia po wyjęciu kluczyka z stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 to czerwony z ISO łączysz z żółtym z Panasonika, a żółty z ISO ż czerwonym z Panasonika. Zachowasz w ten sposób opcje (jeśli taką posiada radio) uruchamiania po włączeniu zapłonu i wyłączenia radia po wyjęciu kluczyka z stacyjki. dzisiaj się za to zabrałem i trybi działa wszytko na zapłonie [mam nadzieje ze rano nie bede mial niespodzianki z akumulatorem ] a gdybym chciał żeby działało bez zapłonu to co mam zamienić ?? [tak przy okazji]   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Sprawdź najpierw czy radio włącza się na wyłączonym zapłonie. Jeśli nie, a chcesz żeby też tak grało, to rozłączasz kabelek który idzie na pin 4, zostawiasz go niepodłączonego a ten który idzie z radyjka dopinasz do połączenia pin7- radyjko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
