Gość mariovectra16v Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Witam wszystkich Ostatnio po zdjęciu opon letnich zauważyłem że są zdarte nierównomiernie(chyba od zewnątrz).A że zimówki z tamtego roku to szybko zabrałem się za usunięcie problemu. Zrobiono geometrie auta ale jest problem,auto przy wciśniętym pedale gazu jedzie ładnie prosto ale jak się zdejmie nogę z gazu to ucieka w prawo,to samo dzieje się na luzie,jak puszczę kierownice to ucieka w prawo.Pojechałem do mechanika,sprawdził luzy w przednim zawieszeniu i nic,wszystko oki,ustawili jeszcze raz i jest to samo;( Z tyłu są trafione tuleje pływające (górne) powiedzieli że przez to mogą być takie objawy??? Dzisiaj byłem na innej stacji na sprawdzeniu luzów i geometrii,i wyszło że przód oki,a tył pływające trafione,zbieżność sprawdzona i jest ustawiona dobrze. Teraz moje pytanie bo to dla mnie trochę dziwne że przez luzy z tyłu tak się dzieje Proszę o jakieś porady i odpowiedź na moje pytanie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26010-geometria/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 czy w prawym kole nic ci nie blokuje, hamuje? zacisk , łożysko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26010-geometria/#findComment-117747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariovectra16v Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 a to bardzo ciekawe pytanie,postaram sie jak najszybciej to sprawdzic,narazie jestem chory ale jak sprawdze to napisze czekam jeszcze na jakies rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26010-geometria/#findComment-117716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Proponuje zrobic najpierw ten tyl pozniej szukac dalej a cha jeszcze jedno jak mocno jest wytarty bieznik bo to tez moze byc przyczyna sciagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26010-geometria/#findComment-116397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
