Gość ryba1986adam
wiec temperatura dochodzi do połowy i obniża sie o kilka mm , tak pokazuje wstaźnik! nie mowie ze w ogole nie grzeje i nawet szybko jest ciepłe powietrze w kabinie ale jeżdże też wv polo 86r. i jest bardzo ciepło w kabinie!
https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-117639
Gość andrzej_m55
ryba1986adam, masz wyżej napisane co masz sprawdzić
a może czasem któraś linka nie otwiera lub nie zamyka jak się należy
to musisz sam sprawdzić bo jedno znacznie nikt ci nie powie to i to na pewno
https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-117633
No właśnie ja też tak miałem w swoim kadecie że grzało ale słabo i się zastanawiałem nad tym a to jednak była wina linek że nie otwierało do końca i to całe ciepło nie leciało do kabiny. Przesunąłem ręcznie tą dźwignie i teraz grzeje aż miło:D po kilku km robi się gorąco:D Tylko nie wiem co mam tam zrobic z tą linką żeby otwierało do końca suwakiem przy desce bo cały czas nie będę się schylał pod kierownicę i go przesuwał bo nieraz się robi aż za gorąco:P:)
https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-117617
Gość rogerek01
na końcu pancerza linki są plastikowe zatrzaski , one lubią pękać i nie da się wówczas przesynąć odpowiednio linki bo przesuwa się z pancerzem
dokładnie i u mnie jest taki przypadek, a ze nie chce mi się rozbierac konsoli to na zime jezdze na gorącym cały czas a w lecie na zimnym :( oczywiście manualnie od tyłu zmieniam zimne-ciepłe :)
https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-117494
Gość rogerek01
z lewej str. można dojść bez rozbierania
no własnie bo wkładam rękę i mam tą wajche góra-dół czyli zimne-ciepłe i od niej w strone kabiny idzie linka tak do suwaka zimne ciepłe??tylko taki jest dostęp czy mozna z boku obudowe jeszcze zdjąc??
https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-117489
