Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 miałem ten problem i bez żadnego ściągania pancerz zamocowałem opaską plastikową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-117487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam Panów! Oczywiście mam ten sam problem ale poza nie jeszcze jeden z bocznych i pod szybą otworów wentylacyjnych leci mi Cieple a z 2 środkowych zimne (śmiejemy się że mam klimatyzacje 2 strefową) ale w taka zime zaczyna to być irytujące;/ Jak to naprawić i co może yć przyczyną? Bardzo Dziękuje i Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-117467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 No właśnie ja też miałem taki problem ale to już niestety jest tak zrobione fabrycznie że w środkowych kratkach leci zimne powietrze... Jedynie można je zatkac tym pokrętłem przy kratkach. A jeśli dalej będzie wiało trochę zimne powietrze z tych kratek to uszczelka na tej ściance co się nią zamyka ten dopływ powietrza się rozpadła i nie jest takie szczelne. Ja tak miałem to wyjąłem tą ściankę i ją za sylikonowałem, nie wiem czy to się sprawdzi bo nie włożyłem jej narazie tylko dałem tam w te kratki (za kratkami oczywiście) tekturowe kartoniki i teraz nic nie wieje A kartonów nie widac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-117450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 O kur... Co wy dajecie Te kratki na środku to Wentylacja, tamtędy leci powietrze z zewnątrz i natlenia wam powietrze, co byście tlenu za dużo nie zużyli i się nie podusili Reszta wlotów to termo-obieg, to powietrze jest tylko ogrzewane, nie jest wymieniane na nowe. PS. sam zamknąłem na zimę, bo wieje stamtąd niemiłosiernie, ale nigdy bym tego nie uszczelniał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-116696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gwiazda_200 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Witam mam problem z ogrzewaniem w swoim kadeciku. Chodzi o to że silnik sie nagrzewa jak powinien. Przewody wszystkie gorące i termostat wymieniłem na nowy i i lipa ogrzewanie mam słabe. Nagrzewnica jest bardzo gorąca że nie idzie jej dotknąć a po włączeniu nawiewu robi sie odrazu zimna. wszystkie linki sprawne. nie wiem o co chodzi proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-47474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 wszystkie linki sprawne. nie wiem o co chodziJesteś pewien Jeśli linki są podłączone do klapek to jeszcze sprawdź czy pancerz nie ma połamanych zaczepów Brak mocowania pancerza równa się nie działaniem linki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-47458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gwiazda_200 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 andrzej_m55 Odczepiłem linkę od ciepło zimno i recznie dałem na ciepłe i nic dalej to samo. podejrzewam że jest za syfiona nagrzewnica ale chcem sie dowiedzieć dokładnie. I dlatego pytam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-47441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 podejrzewam że jest za syfiona nagrzewnicaTo jest możliwe i pewnie masz rację Bo może przesłona jest zerwana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-47335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 z lewej str. można dojść bez rozbierania andrzej m55-czy orjentujesz sie czy w astrze f,też mozna dojsc do tych linek bez rozbierania deski? Zaczeło coś słabiej grzać (astra f, to kadzia wątek wiec sory ,ale nie znalazłem w astrze podobnego tematu) a chce pokolei wykluczyc najprostrze usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26013-ogrzewanie-w-kadecie/page/2/#findComment-43561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
