Gość pablo9876 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 wymieniłem piastę bo miałem problem z abs-raz działał a raz nie....po wymianie na nową w ogóle przestał działać a wskaźnik od licznika skacze jak głupi.Podłączyłem pod kompa i nie wykryło żadnego błędu.Co robić? felowna piasta??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26019-nowa-piasta-z-abs-i-samoch%C3%B3d-szaleje-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 z za ile kupiłeś? może lipa z piasty, może połączenie nie styka, może przewód gdzieś przełamany trzeba obadać uzupełnij profil - http://forum.opel24.com/profile.htm?mode=editprofile   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26019-nowa-piasta-z-abs-i-samoch%C3%B3d-szaleje-pilne/#findComment-117736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 za 200 zł niemiecka haft czy jakoś tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26019-nowa-piasta-z-abs-i-samoch%C3%B3d-szaleje-pilne/#findComment-117732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 albo hart, albo kraft badaj najpierw to o czym pisałem a jak nic nie znajdziesz może i piasta będzie do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26019-nowa-piasta-z-abs-i-samoch%C3%B3d-szaleje-pilne/#findComment-117730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 właśnie kraft:)sprawdzałem przed wymianą przewody i były oki.stara piasta działała dużo lepiej niż ta.licznik działał bez zarzutów,tylko czasem jak mokro było czy wpadłem w dziurę to kontrolka się zaświeciła,a teraz w ogóle nie działa po tej wymianie ani licznik(sporadycznie załapie) ani abs.... [ Dodano: Czw Gru 17, 2009 13:39 ] dziś zdemontowałem piastę i włożyłem starą i jak na razie działa....Natomiast nową oddałem na gwarancję,mam nadzieję że uwzględnią.Dzięki za porady pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26019-nowa-piasta-z-abs-i-samoch%C3%B3d-szaleje-pilne/#findComment-117728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 tak to jest z tanimi rzeczami osobiście kupiłem łożysko z abs za 150zł ( teraz żałuje) i co ie okazało po przejechaniu ok 2km włącza sie kontrolka abs, i zawsze tak po odpaleniu a z łożyskiem i stykami wszystko oki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26019-nowa-piasta-z-abs-i-samoch%C3%B3d-szaleje-pilne/#findComment-116293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Czy świacąca kontrolka ABS moze być przyczyną wypadku, tzn. czy mogą się np. zablokowac hamulce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26019-nowa-piasta-z-abs-i-samoch%C3%B3d-szaleje-pilne/#findComment-116132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 skarolek, świecąca się kontrolka ABS oznacza tyle, że ten układ nie zadziała podczas hamowania; tak więc jeśli wdusisz pedał hamulca wystarczająco mocno to po prostu zblokujesz koła; ABS sam z siebie nie ma możliwości spowodowania blokady kół, tylko kiedy będziesz nierozsądnie używał hamulca. ----------------------------- www.deltacom.cba.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26019-nowa-piasta-z-abs-i-samoch%C3%B3d-szaleje-pilne/#findComment-115664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
