Gość tomanek999 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam dziś wracając z pracy przejeżdżając przez śpiocha po przejechaniu go przednimi kołami nagle zgasł mi silnik nie uderzyłem zawieszeniem w śpiocha ani nie przejechałem przez niego za szybko i od tej pory nie mogę go odpalić pozdrawiam i proszę o pomoc rade w tej sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Nie chcę być czarnowidzem ale prawdopodobnie padł sterownik pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-117611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomanek999 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Jeszcze teraz zaobserwowałem ze po przekręceniu kluczyka nie zapala mi się kontrolka świec żarowych i mam takie pytanie mógł mi się przepalić jakiś bezpiecznik czy raczej nikła szansa ze to bezpiecznik bo mam nadzieje ze to nie jest sterownik pompy o którym napisał Bogo pozdrawiam i proszę o dalszą pomoc i sugestie dotyczące problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-117602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 To że przejeżdżałeś przez śpioch to może być przypadek. Czy podczas kręcenia silnikiem check pali się, jeśli nie to pokręcić dłużej to powinien wyskoczyć wówczas odczytaj błędy. Stawiam na pompę, miałem bardzo podobnie ale na prostej drodze no właśnie czekam na przesyłkę z pompą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-117577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 Kolega miał podobnie - przejeżdżał przez przejazd kolejowy i padł mu sterownik. Od wibracji zerwała się przegrzana nóżka tranzystora mocy. A nóżka była przegrzana bo tłoczek w pompie się przycierał. Niestety ale to charakterystyczny objaw awarii pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-115630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 W ciagu roku padł mi sterownik pompy wtryskowej silnik 2.0 DI, w zwiazku z tym mam pytanie, czy mozna samemu wymienic sterownik, a jezeli nie to czy mozna tą awaryjna pompe zamienic na inna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-114111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Jeśli to sterownik to można go naprawić bez wyciągania z auta ok 500zł, lub zregenerować całą pompę. Ja robiłem w firmie Mototronik w Warszawie całość 1400 zł rok gwarancji (naprawa mechaniczna i naprawa sterownika). Facet może przyjechać do domu i naprawić sterownik daje też rok gwarancji ale trzeba dopłacić za dojazd, chyba że dowieziesz mu autko do niego. Na razie autko moje po naprawie pompy śmiga bez problemów i oby tak dalej. Jeżeli chcesz wymienić na inną pompę to będzie pasowała tylko musisz wiedzieć w jakim jest stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-114108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Poszukaj tematu "tranzystor VP44" - znajdziesz tam odpowiedź na swoje pytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-114101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Piszecie o czestych i drogich w naprawie sterownikow pompy wtryskowej, w zwiazku z tym mam pytanie czy mozna zamienic pompe elektroniczna na pompe mechaniczną i czy to jest w ogóle mozliwe i czy ktos tego probował (silnik 2.0 DI)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-113990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 zamienic pompe elektroniczna na pompe mechanicznąPompa jest mechaniczna a sterowanie jest za pomocą elektronicznego modułu do którego sygnał przychodzi od modułu mikroprocesorowego sterującego silnikiem ( który kieruje wtryskiem paliwa, zawirowaniem zasysanego powietrza, ciśnieniem doładowania, podgrzewaniem wstępnym silnika, podgrzewaniem paliwa, recyrkulacją spalin) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26042-awaria-silnika-astra-g-20-di-1999r/#findComment-113903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
