Gość tbkogut Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Czołem jestem nowy,posiadam sintre 2.2td 1999r. Po wymianie filtrów paliwa i powietrza wystąpił problem (może to zbieg okoliczności) odpala super (jak zawsze) po rozgrzaniu około 10-15 min , zapala się chek ,spada do zera wskazówka obrotomierza i silnik pracuje na minimalnych obrotach przeywając. -2- Czy to normalne że w baku wytwarza się podiśnienie ,po odkręceniu korka aż słychać jak powietrze jest zasysane do środka. -3-Występuje problem z odpaleniem silnika po tankowaniu na rezerwie . czy jest możliwość ręcznego odpowietrzenia układu. Jest to mój pierwszy samochód z komputerem więc jestem totalnie zielony Z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26062-prblem-po-wymianie-filtra-paliwa-i-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Czy to normalne że w baku wytwarza się podciśnienie ,po odkręceniu korka aż słychać jak powietrze jest zasysane do środka. U mnie jest tak samo . Ale nie wiem dlaczego .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26062-prblem-po-wymianie-filtra-paliwa-i-powietrza/#findComment-117464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 U mnie w silniku benzynowym też wytwarza się podciśnienie w zbiorniku, ale żadnych problemów w związku z tym nigdy nie miałem. zapala się chek sczytaj błędy na kompie może coś się wyjaśni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26062-prblem-po-wymianie-filtra-paliwa-i-powietrza/#findComment-117149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Szczytaj błąd - będzie coś więcej wiadomo . U mnie takie podcisnienie było w lecie i wskazówka stanu paliwa wtedy szalała teraz mam oka ze wskaznikiem i podciśnienia nie stwierdzam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26062-prblem-po-wymianie-filtra-paliwa-i-powietrza/#findComment-116420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
