Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam Mam pytanie po dzisiejszej nocy a było -11 odpaliłem autko bez problemu, ale jak zrobiłem ok 40km i silnik był już dobrze zagrzany na światłach zauważyłem że obroty stoją na 1000obr. wcześniej jak był ciepły silnik to były na ok 750.Mam pytanie czy coś się zepsuło czy poprostu silnik sam podniusł obroty bo na dworzu jest -11.Dodam że silnik pracuje równo i żadnych innych niepokojących sygnałów nie ma.Prosze o pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26071-podwy%C5%BCszone-obroty-astra-16-16v-2000r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam, moim zdaniem jest wszystko ok. autka w czasie mrozów, czasami zachowują się troszkę inaczej jak w temperaturach plusowych, że nie wspomnę o trzeszczeniu zawieszenia-bo jest oblepione zmarzniętym śniegiem itp. Jeśli auto pracuje równo, nie ma problemu z wkręcaniem się na obroty, temperatura na tablicy 90(po 40 km) - jest wszystko w porządku. W przeciwnym wypadku podejrzewałbym czujnik temperatury do komputera, który może podawać fałszywe wartości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26071-podwy%C5%BCszone-obroty-astra-16-16v-2000r/#findComment-117440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 witam, podczas powrotu do domu obroty takze utrzymuja sie na 1000obr/min dodam ze są stabile, nie ma falowania ani spadku mocy.co moze byc powodem tego ze obroty wzrosly nagle po nocy z 750 na 1000.prosze o szybka odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26071-podwy%C5%BCszone-obroty-astra-16-16v-2000r/#findComment-117288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Nie przejmuj się tyle Poczekaj aż zrobi się ciepło a wszystko wróci do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26071-podwy%C5%BCszone-obroty-astra-16-16v-2000r/#findComment-117208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 witam kolego, nie masz sie czym przejmowac. obroty 1000, podczas minus 10 stopni, to praktycznie norma (o 200 wyzsze niz normalnie). generalnie przy takich mrozach jak teraz auta troche "wariują" - mi np wczoraj zamarzł pedał gazu takze poczekaj tydzień, jak sie temperatura zmieni, i sprawdz, czy przy np 0 stopni, wszystko gra pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26071-podwy%C5%BCszone-obroty-astra-16-16v-2000r/#findComment-117064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczuro Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Mam 1.4 16v astra G mam ten sam problem zasłoniłem chłodnicę, nawet przy tem. płynu 90 wczasie jazdy też mam odr. 1000 a wystarczy ze trochę postoje to spada na 750. Oczywiście przy tem. na dworze -15. Mam pytanie. Który czujnik może być tak zimnym powietrzem zawiewany, że do komputera wysyła zaniżoną temperaturę, gdzie on sie znajduje żeby go zakryć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26071-podwy%C5%BCszone-obroty-astra-16-16v-2000r/#findComment-117051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 szczuro, jezeli masz z14xe to jest on w ubudowie termostatu,ja juz dawno mam to zawiniete szmata i jest o wiele lepiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26071-podwy%C5%BCszone-obroty-astra-16-16v-2000r/#findComment-116857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
