cześć wszystkim, akumulator mi pada w taki sposób że jak ładuję go w nocy to mistarcza na dzień, a jak nie naładuję to rano nie pali, w te mrozy oczywiście... a zaczęło się od tego że go rozładowałem do końca przy wymianie kabli na nowe które się okazały trefne, jeżdże na starych które przynajmniej chodzą...
chce zregenerować akumulator, robił to już ktoś? warto? wiecie może gdzie można coś takiego zrobić w toruniu lub okolicy?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26080-regeneracja-akumulatora/
Gość lord_wiader
Regeneracja akumulatora w warunkach domowych sprowadza się do ewentualnej wymiany elektrolitu, ale jeśli płyty ołowiane są zasiarczone to nie ma sensu bawić się w regenerację. Taniej i lepiej będzie kupić nowy akumulator.
Jakim prostownikiem ładujesz akumulator, jaki prąd ładowania, napięcie na rozładowanym akumulatorze, w końcowym cyklu ładowania, po naładowaniu i "ustabilizowaniu" akumulatora?
https://forum.opel24.com/topic/26080-regeneracja-akumulatora/#findComment-117256
prostownik mam do 60 ah a akumulator mam 50 ah, nie mam miernika wiec nie jestem w stanie stwierdzic ile tam sie utrzymuje... a chodzilo mi o profesjonalna regeneracje w jakiejs firmie, wiem ze to moze kosztowac okolo 60 zl a nowy porzadny aku ponad 200 ... poszukam jeszcze ewentualnie jakiegos szrota moze znajde
https://forum.opel24.com/topic/26080-regeneracja-akumulatora/#findComment-117249
moim zdaniem nie ma sensu. Może okazać się że masz dwa słabe akumulatory a i tak będziesz zmuszony wcześniej czy później kupić nowy.
https://forum.opel24.com/topic/26080-regeneracja-akumulatora/#findComment-117147
Przemyśl to 2x zanim podejmiesz decyzję akumulator po regeneracji może pracowac pare miesięcy a potem i tak czeka cie kupno nowego .... co do kupowania ze szrotu to jest loteria albo trafisz na akumulator stosunkowo nowy i albo na starego który już miał regeneracje... radzę ci odłożyc 250zl i kupic akumulator Centry i masz 2 lata gwarancji i masz pewnośc
https://forum.opel24.com/topic/26080-regeneracja-akumulatora/#findComment-116889
