Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Mam ASTRE II Jak wsiadam do auta, to pokazuje np 5 st C. Problem zauwazylem wracajac z dluzszej drogi. po okolo 50 km temperatura na wyswietlaczu wskazywala ze na dworze jest 28st. pozniej spadla do 23, i tak skakala nie przekraczajac 25.5. Co to może być. Moze czujnik czegos dotyka??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gmurawsk Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Możliwe że masz przewód do czujnika gdzieś przetarty. Częsta awaria w Opach. Z reguły w okolicach zderzaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-341865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 czy to moglo sie samo przetrzec? Gdzie z tym pojechac?? Jeszcze jedno pytanie. Można z tym narazie jezdzic? Czy jest to jakies zwarcie instalacji i natychmiast sie trzeba udac do elektryka. Musi to być serwis Opla? Czy czujnik jest z tyłu, czy z przodu przy zderzaku? nie pisz 3 postów,od tego jest opcja edytuj/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-341864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gmurawsk Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 blueseba, sam możesz zrobić. Przeciera się od drgań w zderzaku. Nie wiem jak to w Astrze ale w ostatnich rocznikach Omy było to powiązane z klimą. Brana była z niego temperatura zewnętrzna do sterowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-341861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 Czy czujnik jest z tyłu, czy z przodu przy zderzaku? Jest z przodu,mniej więcej na środku,a na początek poczyść jego styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-341855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 mam pytanko. nie działa w ogóle termometr- nie pokazuje nawet zer tylko -,-- czujnik jest dobry ale sprawdzałem to na wtycznce nie ma prądu? czy to moze byc spalony jakis bezpiecznik czy co? serdeczne dzieki za podpowiedz, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-337505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 bazyl, podmień na działający czujnik od jakiegoś kolegi na chwilę i zobaczysz, że Twój na 99% jest niesprawny. Przerabiałem to samo i okazało się, że czujnik do wymiany. Koszt ok. 25zł/ nówka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-337479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 oki sprobuje , dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-337372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Witam! Od nie tak dawna jestem posiadaczem Astry II i mam problem z czujnikiem a mianowicie zazwyczaj nie pokazuje żadnej temperatury a niekiedy -40, +80. Czy ktoś może mi napisać co jest tego przyczyną i gdzie znajduje się ten czujnik? Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-334668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Pawelp86 podpiąłem Twój temat pod inne z podobnym problemem - następnym razem skorzystaj z opcji szukaj zanim napiszesz, warto przeczytać regulamin odnieś się do powyższych wskazówek, jeśli nie znajdziesz rozwiązania, to pisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2610-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-334664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
