Gość k.robert1970 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam szanownych kolegów.Mój problem polega na tym ze auto jest mułowate do ok. 1800 obr./min. potem załancza sie turbina i jest ok.Mechanik mówi ze to jest przepływka do wymiany.Sam sprawdziłem przepływomierz,odłączyłem ją i auto jest jeszcze bardziej mułowate więc przepływka powinna być dobra.W związku z tym mam pytanie do znawców tematu ,czy przepływomierz może sie zużywać stopniowo np.jest sprawny w 50%-tach czy też jest sprawny lub zepsuty.Pytanie drugie to jeżeli nie przepływka to co może zamulać auto na niskich obr.Dodam tylko że objawy te wystąpiły po wymianie pompy wtryskowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26107-s%C5%82abo-przyspiesza-na-niskich-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Błędy jakies wyskakuja? Podpiac pod komputer i sprawdzic, ewentualnie profilaktycznie przeczyscic zaworki podcisniena, sprawdzic polaczenia itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26107-s%C5%82abo-przyspiesza-na-niskich-obr/#findComment-116993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k.robert1970 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 brak błędów,zaworki i połączenia sprawne,dodam jeszcze że komputer pokładowy pokazuje mi bardzo małe zużycie chwilowe paliwa tzn.po odpaleniu na zimnym silniku spalanie wynosiok.3-2,2l/h a jak sie zagrzeje to ok.1,5-1,3l/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26107-s%C5%82abo-przyspiesza-na-niskich-obr/#findComment-116943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Mam pytane... czy już Uporałes się z tą usterką Jeśli tak to napisz co było przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26107-s%C5%82abo-przyspiesza-na-niskich-obr/#findComment-98496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k.robert1970 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 tak uporałem sie z tym problemem ale kosztowało to mnie sporo kasy,musiałem kupić drugą pompe wtryskową.Pierwsza pompe gość mi żle zregenerował,miałem przestawiony kąt wtrysku i nie można było go przestawić ob-comem i dla tego auto było mułowate i paliło ogromne ilości paliwa w mieście 25-30l/100km! a w trasie 12-15l/100km!teraz auto jeżdzi normalnie ,ale cała ta impreza kosztowała mnie 3600 zł i 3 m-ce problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26107-s%C5%82abo-przyspiesza-na-niskich-obr/#findComment-98207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Jeśli dobrze zrozumiałem to do końca życia pompy nie było żadnych błędów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26107-s%C5%82abo-przyspiesza-na-niskich-obr/#findComment-98196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Pierwsza pompe gość mi żle zregenerował,miałem przestawiony kąt wtrysku i nie można było go przestawić ob-comemJeśli możesz to rozwiń temat bo pompę ustawia się mechanicznie na kole zębatym rozrządu.Być może pompa była dobra i ktoś Cię naciągną na kasę Te pompy albo działają albo nie - jak tłoczą a twoja tłoczyła, to wystarczy tylko źle zaprogramowaną elektronikę przeprogramować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26107-s%C5%82abo-przyspiesza-na-niskich-obr/#findComment-98195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k.robert1970 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Jeśli możesz to rozwiń temat bo pompę ustawia się mechanicznie na kole zębatym rozrządu. na rozrządzie było wszystko ok. na biegu jałowym kąt wtrysku wynosił 6 a powinno być 3-4,5 ob-comem nie można było tego przestawić mechanik mi mówił że pompe powinno się wysłać do kalibracji i tam na stole porządnie ustawić /dodam że żadnych błędów nie było/nie miałem sił i czasu z bawieniem z tą pompą i wstawiłem inną pompe.Jeżeli ktoś by był zainteresowany tą pompą to moge ją sprzedać końcówka nr. 003   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26107-s%C5%82abo-przyspiesza-na-niskich-obr/#findComment-98122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
