Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Hej ludziska. Szukam pomocy u was bo z moim autkiem dzieje sie cos złego.Mój opelek nie pali na 4 cylinder a swiece zostały wymienione,przewody nawet cewka.Wtrysk równiez został wymieniony i dalej te same objawy mam swieca nie zalana a okopcona. Kompresja jest dobra na cylindrach. Jak zaskoczy to chodzi ok ale jak nie to chodzi jak traktor i spala wiecej benzyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26112-astra-16-16v-ecotec-x16xel-nie-pali-4-cylinder/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Są jakieś błędy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26112-astra-16-16v-ecotec-x16xel-nie-pali-4-cylinder/#findComment-117018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 witam zobacz w tym temacie coś znajdziesz http://forum.opel24.com/wypadanie-zaplonu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe-vt13761.htm często taką przyczyną jest wtyczka do listwy lub te kabelki pękają w pancerzu i jeszcze mała prośba te dane co masz w tytule wpisz do profilu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26112-astra-16-16v-ecotec-x16xel-nie-pali-4-cylinder/#findComment-117005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Dzieki za rade moze mi ona pomoze opelkowi.Ale z tego co widze ludzie maja ogromne problemy z 16V to jest porazka. A faktycznie pomaga cos na odmulenie i zawieszanie sie lanie do baku P98 shela power?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26112-astra-16-16v-ecotec-x16xel-nie-pali-4-cylinder/#findComment-116718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Ja leję na BP zwykłą 95, jeżdżę na niskich obrotach, zarówno jak jest na zewnątrz -20 jak i +30, nie mam żadnych problemów z wypadaniem zapłonów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26112-astra-16-16v-ecotec-x16xel-nie-pali-4-cylinder/#findComment-116691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Od 3 dni mamy temp. -13stopni autko wmiare chodzi na 4 cylindry ale przy dojeździe do ronda lub skrzyzowania spadajo mi obroty do mini gasnie silnik normalnie jakas poracha z tym modelem w zime!!! od jesieni zaczoł tak swirowac jak nie pali na 4 cylindry to spadaja obroty a w lato nie było zadnych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26112-astra-16-16v-ecotec-x16xel-nie-pali-4-cylinder/#findComment-116558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
