Gość Bifrost14 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 To jak już jesteśmy przy zapłonie, to warto zobaczyć w jakim stanie jest kopułka i palec.. "Dwa popopękane kable".... dobre.... ja już przy minimalnym przebiciu na jednym miałem problem.. pomyślałam, że to wina akumulatora ale podłączyłam go do innego samochodu i ani drgnął ...znaczy się, że drugie auto też nie odpaliło na tym aku czy jak? Bo jak tak, to chyba jasne.. [ Dodano: Pon Gru 21, 2009 20:59 ] Hmmm - a może to wina oleju... Jaki masz olej? Ostatnio w nocy temp zeszła do nawet -20st. więc olej mógł bardzo zgęstnieć jak jest jakiś stary i lipny...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26116-problem-z-zapaleniem-opel-corsa-14-b/page/2/#findComment-116225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 dziękuję, że mi pomogliście z moim problemem. Samochód odpalił HURA jeszcze raz dziękuję [ Dodano: Wto Gru 22, 2009 18:48 ] dzięki za podpowiedzi. Auto ruszyło chociaż musiałam długo kręcić ale za 6 razem odpalił. Było ciężko musiałam odpalać na 2 akumulatory, nie mogł wejść na obroty ale potem się udało. czy to wina srogiej zimy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26116-problem-z-zapaleniem-opel-corsa-14-b/page/2/#findComment-115989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Może tak być. Może tak jak pisałem olej bardzo gęstnieć, akumulator od zimna odmawia też posłuszeństwa. Zabrudzony, wyeksploatowany rozrusznik gorzej kręci, przez co bardziej obciążony jest akumulator. Może w przewodach paliwowych skraplać się woda i przy ujemnej temperaturze zamarzać. Sparciałe przewody wys. napięcia mogą dawać zbyt mają iskrę. Wiele jest czynników i pewnie jeszcze wielu nie wymieniłem.. Ciesze się, że autko odpala normalnie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26116-problem-z-zapaleniem-opel-corsa-14-b/page/2/#findComment-115947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
