Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Kupiliśmy Vectre 1.8 GL 90r. jest problem z odpalaniem przy zimnym silniku.Jak auto zostało uruchomione na popych silnik się zagrzał problemu z odpalaniem niebyło.Wszystko pracuje a odpalić niechce.Prosze o pomoc jaka może być przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam to może być rozrusznik, akumulator,pompa paliwa i jeszcze coś w tym stylu pytanie jakie są błędy i prosił bym o uzupełnienie profilu jakie auto,silnik, domyślam się że jesteś kobitką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yekips Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 czy po przekreceniu kluczyka "zakrecil" czy nawet nie probowal ? (słąby akumulator lub rozrusznik) czy zaraz po przekreceniu kluczyka (przed pozycja zaplonu) bylo slychac pompke paliwa ? (dzwiek "pykniecia" lub podobny) czy byly sprawdzone swiece ? (mogly zostac zalane )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam! Rozrusznik kreci,pompe słychać,swiece,olej sprawdzony wszystko jest ok. powiedziano mi że może to byc czujnik temperatury,czy taka możliwość istnieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 po wypięciu powinien odpalać tyle że (jak się nie mylę) powinien mieć nie co wyższe obroty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Andrzej mam nadzieje że chodziło ci o wypiecie czujnika temperatury?,a byłabym bardzo wdzieczna jakbys mi powiedział w którym miejscu znajde ten czujnik.A jezeli to nie pomoze,jakie jeszcze moga byc przyczyny.Bede wdzieczna za wszelkie wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yekips Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 inne opcje - niestety troche tego jest ... chym... zacznijmy od prostszych czynnosci kable od swiec na kaloryfer jak sie zagrzeja (odparuja wilgoc ) to zamontowac i sprawdzic czy odpala - jesli tak to kable do wymiany przed odpaleniem przeczyscic swiece bo moga byc zalane od krecenia. przed zdjeciem kabli oznaczyc je zeby nie bylo problemu z zakladaniem (to bardzo wazne !) skoro odpalil na pych a na zimnym nie chcial to musi byc elektryka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Edyta1, nie mam zdjęć twojego silnika lecz te czujniki są takie same jak zaznaczyłem na zdjęciu ( wtyczka jest na spinkę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yekips Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 no ale jesli by to byl czujnik to nie odpalil by na pych albo by zgasl... tak mi siec wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 właśnie robię przeróbki i na chodzie odłączałem czujnik temp. Auto dalej chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26120-nie-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-116529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
