Problem z Odpaleniem Corsy 1.2B
Witam znajoma ostatni czasem ma problem ze swoim oplem corsa 1.2b 96 rok. a mianowicie chodzi mi o to że nie chce palic, kręci kręci prawie zaskakuje ale nic z tego .... a czasem normalnie odrazu (nie zależnie od pogody) na popych zawsze odpali.... pozatym na dłużych trasach np. 100km przejechac zgasic i odpalic za jakis czas nie możliwe :?: trzeba czekac z 1h aż ostygnie silnik i wtedy odpali .... pozatym przy odpalaniu jak już zaskakuje słychac dziwne trzeszczenie cos i to tylko przy odpalaniu ktoś może miał taki przypadek? no i zapala się kontrolka pomaranczowa silnika.
I kolejne pytanie gniazdo ktorym mozna sprawdzac błędy komputera jest nad silniczkiem krokowym? i czy zewrzenie styków jest takie samo jak w oplu kadecie? lub astrze?
Przepraszam że tak rozpisalem się ale chciałem aby było jasne wszystko bo tak najlepiej zrozumiec całą sytuacje :?:
https://forum.opel24.com/topic/26131-problem-z-odpaleniem-corsy-12b/
Gość andrzej_m55
Bols, kody błędów masz tu.Tam jest podane jak wyglądają gniazda i sprawdź w skrzynce bezpieczników
http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm
a swoją drogą chciał bym wiedzieć czy to chodzi o te same auto by nie prowadzić dwóch takich samych tematów
https://forum.opel24.com/topic/26131-problem-z-odpaleniem-corsy-12b/#findComment-116878
niii :?: to nie to samo auto :?: jutro sprawdzimy świece ale nie wydaje mi się to żeby były świece bo jak pali to na 4 gary ..... tylko to tarcie niepokojące jest przy zapalania silnika .... ktoś mówił że tłoki mogą trzec ale to troche dziwne .... żeby to były tłoki
https://forum.opel24.com/topic/26131-problem-z-odpaleniem-corsy-12b/#findComment-116782
Witam
To może czasem gdzieś jest masa zaśniedziała i wszelkie wtyczki sprawdź bo może mieć słaby styk
no to tak świece, masa styki sprawdzic i coś jeszcze? co może miec przyczyna problemów z odpalaniem.??
https://forum.opel24.com/topic/26131-problem-z-odpaleniem-corsy-12b/#findComment-116703
