problem z odpaleniem silnika
Bardzo prosze o pomoc mianowicie mam problem z odpaleniem vectry 2,0 disel dtl! w temperaturze ponizej minus 10 st.! Poprostu potrafi odpalic dopiero po 5-6 podejsciu podczas tych prob kreci rozrusznik i juz jej niewiele brak aby odpalila :?: Czy to jest wina swiec zarowych?:?: dziekuje!
https://forum.opel24.com/topic/26132-problem-z-odpaleniem-silnika/
Też tak miałem do wczoraj w swojej Vectrze, sprawdziłem świece wszystkie były ok dałem rozrusznik do regeneracji, szczotki, elektrowłącznik, bendix, tuleje i jakieś łożysko koszt 240zł z robocizną i jest zdecydowanie lepiej, dzisiaj przy -15 rano 2 razy podgrzałem i uruchomiłem a tak były problemy nawet przy -5 i palił za 5 czy 6 razem.
https://forum.opel24.com/topic/26132-problem-z-odpaleniem-silnika/#findComment-116735
swiec nie sprawdzalem ale kontrolka wskazuje ze podgrzewa? rozrusznik jest ok! bo ladnie kreci!!! Podejrzewam ze wlasnie moze swiece sa juz kiepskie?? Mam przebieg 300 tys?? Czy sie zapowietrza???NIe wiem ale w pozostalych temperaturach pali idealnie!!!
https://forum.opel24.com/topic/26132-problem-z-odpaleniem-silnika/#findComment-116719
Sprawdź czujnik temperatury silnika może przekłamuje i zawyża temperaturę.
https://forum.opel24.com/topic/26132-problem-z-odpaleniem-silnika/#findComment-116640
witam
mam ten sam problem przy -8 pali fajnie a przy -10 zle i trzeba dlugo krecic rozrusznik wykluczam bo kreci dobrze, dzis jade wymienic swiece zarowe a elektryk mowil tez cos o przyspieszacz wtrysku ale nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/26132-problem-z-odpaleniem-silnika/#findComment-116443
  Cytat
witam
Spróbuj grzać świece troche dłużej, pamietaj że jak zgasnie kontrolka na desce od grzania świec to one nadal grzeją i dogrzewaja silnik nawet po uruchomieniu.
https://forum.opel24.com/topic/26132-problem-z-odpaleniem-silnika/#findComment-115941
  • 1 miesiąc temu...
Witam panowie mam ten sam problem nawet założyłem temat jestem posiadaczem vectry b 98 2.0 dti jak jest temp poniżej -5 musze pokręcić żeby odpalić a jak jest powyżej to pali od kopa. W dodatnich temperaturach nie mam najmniejszego problemu żeby odpalić auto kolega mi wymienił przelewy i uszczelniacze wtrysków. Świec nie wymieniałem bo mi w serwisie powiedzieli że jakby jakaś świeca nie grzała to by mi sie kontrolka silnika przez chwile po odpaleniu świeciła. Może ktoś już rozwiązał ten problem zastanawiam sie nad rozrusznikiem
https://forum.opel24.com/topic/26132-problem-z-odpaleniem-silnika/#findComment-107630
