Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 witam mam problem z moja vectrą - nie grzeje w środku przewód od termostatu do chłodnicy gorący a od powrotu zimny ubywa mi również dużo płynu ze zbiorniczka dolewam 5l na miesiąc co to moze byc pomocy popr.troszeczkę - mimo że nadal bez interpunkcji - ale czytelniej/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26170-problem-z-ogrzewaniem-opel-vecta-a-18-bg-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Widocznie akurat uchylił się termostat i płyn nie zrobił jeszcze pełnego obiegu przez chłodnice. A przewody idące do wnętrza (do grodzi) - jaką mają temp.? Przy okazji niedoborów płynu zapowietrza się może i nagrzewnica. Szukaj wycieków na początek - wszystkie złączki obadaj, w razie czego i plamy po płynie na śniegu badaj Przenoszę do Vectry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26170-problem-z-ogrzewaniem-opel-vecta-a-18-bg-i/#findComment-116499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 witam witam mam ten sam problem znajomy mi powiedział ze to może być uszczelka pod głowicą ale nie jestem pewny jak się troszkę nagrzeje to mi płyn wycieka nad rozrusznikiem nie wiem czy spod uszczelki spod głowicy czy nie ale silnik chodzi jak rakieta proszę o pomoc z góry dzięki to jest 2.0 16v DOHC czy możliwy jest jakiś zawór upustowy czy coś w tym rodzaju ze sam płyn puszcza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26170-problem-z-ogrzewaniem-opel-vecta-a-18-bg-i/#findComment-112496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
