Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Witam Czy mógłby ktoś opisać gdzie znajduje się termostat w vectra c 2.0dti i proces wymiany, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26182-wymiana-termostatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 termostat w viki znajduje się z lewej strony silnika tuż koło rozrządu, od obudowy termostatu odchodzi 2 grube węże do chłodnicy [ Dodano: Pon Gru 21, 2009 14:38 ] wymiana szybka:1)spuścić płyn 2)zdjąć węże od chłodnicy 3)odkręcić 3 śróby torxem wewnętrznym 4)zdjąć przewód z czujnika temperatury i delikatnie odchylić obudowe termostatu i termostat masz na wierzchu,wciskasz dwoma palcami zabezpieczenie i przekręć w bok . wyjmij termostat , włóż nowy i zacznij składać w odwrotnej kolejności , nie zapomnij o uszczelce na obudowie i złóż na sylikon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26182-wymiana-termostatu/#findComment-116361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 A czy termostat w 2.0 dti wymienia sie cały z obudową czy mozna wymienić sam wkład. Jak pytałem w sklepach to w sprzedaży sa tylko termostaty w całości z obudową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26182-wymiana-termostatu/#findComment-115943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Jeśli chcesz to możesz wymienić sam wkład jest dużo tańszy, ale pamiętaj że najczęściej jest to zamiennik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26182-wymiana-termostatu/#findComment-115916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedroes Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 jak chcesz to popatrz sobie tutaj jak sie wymienia termostat ta strona jest po Hiszpańsku ale widac o co chodzi. Ja wymienialem w swoim i te zdjecia mi pomogly http://www.zonaforo.com/vectrac/viewtopic.php?t=5637 zeby sposcic plyn chlodniczy na dole chlodnicy masz taki malutki zawor odkrecisz go i sam splynie nie trzeba zdejmowac przewodow gumowych.Zawor tej znajduje sie patrzac na samochod z przodu z lewej strony chlodnicy http://www.zonaforo.com/vectrac/viewtopic.php?t=8691   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26182-wymiana-termostatu/#findComment-113301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
