Dziwnie chodzi na paliwie
Witam posiadam astre 1.6 8v ten silnik o mocy 71KM, ogólnie jak jadę na paliwie (bo mam też gaz) dopóki się nie przełączy(staram się przejechać na paliwie kawałek aby się rozgrzał nim przełączę gaz) to dodanie mu gazu powoduje że go przymula i dopiero jak chwile go tak przytrzymam około 4-5 sekund dopiero zaczyna normalnie jechać i obroty dopiero idą w górę.Przy ruszaniu na paliwie jest mu ciężko i chce zgasnąć, dopiero wciśniecie mu sprzęgła i dodanie dużo gazu powoduje że pomału jedzie. Tak jakby go przymulało bo z tego co się nie mylę jest tu automatyczne sanie. Nieważne czy zimny silniki czy ciepły w lecie jet identycznie.Paliwo ostatnio mu wlałem za 50zł i mam z 10 paliwa I jeszcze dlaczego od czasu do czasu jak go zapalam to obroty skaczą aż się przełącza na gaz i i zaraz gaśnie (przełącza się przy 2000 obr około).
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/
Odłączyłem i pomogło zachowuje się już lepiej . Ale obroty przy odpalaniu dalej rosną aż się przełańcza na gaz przy około 2000 obrotów. I zauważając że słychać przy odpalaniu taki zgrzyt (dość wysoki dźwięk)jakby z rozrusznika i to też od pewnego czasu przy odpalaniu.
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/#findComment-115966
Fakt też jest taki, że silnik w większości pracujący na LPG "przyzwyczaja się do LPG". Potem są kwiatki tego typu, że słabo lub wręcz w ogóle nie chodzi na benzynie. Dlatego też zalecana jest jazda na paliwie co kilkaset km jazdy na LPG.Może być np zapieczony wtrysk paliwa i starczy by nie chodził prawidłowo na benzynie
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/#findComment-115830
Czyli nic nie rozumiem mam nic z tym nie robić? Bo pytam sie tylko co morze być z tymi obrotami a silniczek krokowy z 2 miesiące temu czyściłem . A co z tym dziwnym dźwiękiem podczas odpalania?
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/#findComment-115577
Gość andrzej_m55
Witam
robić, robić tak nie może być
jeszcze raz pytam czy z czytałeś błędy, co ci wykazuje
a to że czyściłeś krokowy to nie znaczy że jest ok. Jak masz możliwość to podmień
jak się nie mylę to będzie taż przymulał jak będzie zapłon przestawiony
to na bank rozrusznik. Albo automat, albo tulejki wylatane
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/#findComment-115565
Ale czy ja mogę ustawiać zapłon? tutaj jest automatyczna mapa zapłonu jak się nie mylę po o znaczeniu silnika 1.6xsz. I chyba nie moge nic robić a jeszcze czy moge ustawiać zawory czy nie a jak tak to jak ? Błędów nie czytałem z silnika bo nie mam gdzie oczytać i szkoda trochę kasy :)
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/#findComment-115219
Gość andrzej_m55
to sorki ty nie ustawisz zapłonu
one są regulowane olejem ciśnieniowo więc nie wyregulujesz
nie wiem co ci doradzić bo nie chcę tak strzelać bo może czujnik przepustnicy
może ktoś podpowie
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/#findComment-115212
